Forum - Golf 2 (83-91) - Topplock vw golf 2 1,6
turbopower88
Golf 2 1,6 Ort: Fagersta
Ons 24 aug 2011 12:23 Svara med citat
Hej jag har en vw golf 2 cl 84 1,6. Och har problem med mina lyftare och det är väll mekaniska på den toppen?
Så min fråga är går det att sätta dit en nyare topp som har mekaniska lyftare på samma block? eller skiljer det?
Mvh Jimmy
MiWi
Ons 24 aug 2011 14:09 Svara med citat
Du menar väl en nyare topp med hydraliska lyftare, istället för din med mekaniska?
Det ska passa såvitt jag ser.
turbopower88
Ons 24 aug 2011 14:12 Svara med citat
Japp det var så jag mena Smile
Vilken årsmodell fick hydraliska lyftare på 1,6an?
Ons 24 aug 2011 17:29 Svara med citat
De allra flesta bensinare fick hydraliska lyftare på bensinarna 1986 osäker på dielslarna, dock ej på modeller med vipparmar (polo tom. ca 1988)
GolfRider
Golf 2 1.6 CL -84 Ort: Varberg
Tor 25 aug 2011 18:35 Svara med citat
Får man fråga varför du vill byta?
Quattro_mannen
Tor 25 aug 2011 19:56 Svara med citat
Skiljer på oljepumpen mellan motorer som har hydraul/mekaniska lyftare,sitter bättre oljepump på hydraulmotorer....toppen passar dock rakt av.
turbopower88
Fre 26 aug 2011 17:38 Svara med citat
Mina mekaniska lyftare har gett upp troligtvis slamrar på ganska bra i toppen Razz
Quattro_mannen
Fre 26 aug 2011 22:25 Svara med citat
Om du har mekaniska lyftare är det bara att justera ventilspelet med nya shimsbrickor.
turbopower88
Fre 26 aug 2011 22:29 Svara med citat
Okej är det svårt att fixa det och dyrt ?
Fre 26 aug 2011 22:31 Svara med citat
Missljud kanske beror på slitna ventilstyrninga vilket VAG hade problem med främst på 70 talet, drar den mycket olja ?
Quattro_mannen
Fre 26 aug 2011 22:33 Svara med citat
Nya shims kostar inte många kronor/st,bara mät upp
ventilspelet och kolla sedan hur tjocka shims som sitter i och räkna ut vad du behöver för att få rätt ventilspel....finns specialverktyg så at du kan byta brickorna utan att plocka lös kamaxeln,du kan säkert låna på någon Vag verkstad om du frågar snällt Smile
