Min golf går inte som den ska. Den går inte på tomgång utan choke, den baksmäller, svårstartad och är även svår att hålla igång när den väl har startat,
De sitter original keihin förgasare på,
Förra ägaren trodde inte att alla vakuumslangar satt på rätt plats så tänkte om de kunde va något sånt, så skulle vara tacksam för svar
Sitter väl en liten "givare" bak på förgasaren och har förgasaren dålig jord (brukar sitta mellan förgasaren och någon skruv till förgasarfotspackningen) så brukar den inte funka alls.. och när du ändå kollar de så kan du ju titta o se om förgasarfotspackningen är hel..
