Forum - Golf 1 (74-84) - Vilka växellådor passar????
Blue_cab
Golf 1 1,6 -83 Ort: Vara
Tor 25 aug 2011 9:43 Svara med citat
Har en golf 1 -83 som är ombygd med 90hk passatmotor och gti låda, nu verkar det som lådan rasat
var ute o provkörde häromdan och rätt va det var knäppte det till och backen ligger i fast i tvåans växelläge inne i bilen och gick inte att få ur så jag fick skruva loss drivaxlarna för att flytta bilen, när jag plockat ner lådan så tog jag bort det gröna locket vid urtrampningslagret och då hade kopplingshävarmen tryckt hål i lagret men jag får inte ur backen, någon som vet om det skall vara så eller om man kan kolla om det bara är lagret som gått åt skogen, om inte så undrar jag ifall tvåans 5 växl låda passar.
gtispecial
Golf 1 gti special Ort: Västerås
Tor 25 aug 2011 10:42 Svara med citat
Passar från dom som inte har vajerstyrd låda det som kan skilja är inre medbringarens diameter finns 90mm och 100mm
mk1 gti det du behöver när du behöver det
Blue_cab
Tor 25 aug 2011 12:23 Svara med citat
Okej ser man på dem lådorna att de är vajerstyrda??? och jag kanske är dum men mäter man medbringarna från yttre diameter eller mellan skruvhålen???
gtispecial
Tor 25 aug 2011 15:20 Svara med citat
Vajerlådorna har inte lenkarset som dom gamla utan har bara 2 vajrar går till överdelen på växelådan och diametern är yttre diametern
Blue_cab
Tor 25 aug 2011 15:58 Svara med citat
Okej tack så hemskt mycket för ett bra svar då börjar jakten Wink
