VW BORA
Golf 5 1.6 Ort: Västerås |
| Ons 20 jul 2011 13:31 |
| Har ett problem med bilen som är jävligt drygt , den är svår startad ibland startar den direkt och ibland på 4-5 försöket så startar den, vilket är drygt. har bytt varvtalsgivare men har samma sak, så jag undrar hur mycket kommer en felsökning kosta på Mölle bil ? eller nån som vet vad felet kan vara ?
holma74
Golf 2 91 Ort: Nora |
| Ons 20 jul 2011 14:17 |
| Ska följa denna tråd har samma problem med min 99 1,6
ccsf
Golf 4 1,6 -03 Ort: Västerås |
| Ons 20 jul 2011 19:18 |
| VW BORA skrev: | | Har ett problem med bilen som är jävligt drygt , den är svår startad ibland startar den direkt och ibland på 4-5 försöket så startar den, vilket är drygt. har bytt varvtalsgivare men har samma sak, så jag undrar hur mycket kommer en felsökning kosta på Mölle bil ? eller nån som vet vad felet kan vara ? |
Skulle gissa tändspolarna...
VW BORA
| Tor 21 jul 2011 0:38 |
| ccsf skrev: | | Skulle gissa tändspolarna... |
hmm ska nog byta den också kommer tillbaka när den är bytt
Parre__
Golf 4 1.6 -01 Variant Ort: Finland |
| Tor 21 jul 2011 7:20 |
Hejssan
Jag har liknande fel också. Min bil är nu på service och nu imorse sa dom att felet kan bero på ECU:n, motorstyrdonet. Den skall byta till nästa och kosta i Finland 1000 €.
Saker som kan bero på också är, MAF, oljetryck för det kan bli tjockt med olja och påverkar ventilerna (detta förslag fick jaf från en i Finalnd, översatte det och behöver inbte vara exakt rätt..)
Hur är det med din Lamda?
Vad har du för motortyp?
holma74
| Tor 21 jul 2011 10:43 |
Om det är fel på tändspolarna skulle väl inte bilen gå ?
Min golf 1.6 sr startar knappt när den är kall får malla en bra stund men sen när den är varm så ´startar den varje gång...kan det va så att bensinen går tillbaka till tanken om det är fel på nån backventil?
ccsf
| Tor 21 jul 2011 10:56 |
| holma74 skrev: | Om det är fel på tändspolarna skulle väl inte bilen gå ?
Min golf 1.6 sr startar knappt när den är kall får malla en bra stund men sen när den är varm så ´startar den varje gång...kan det va så att bensinen går tillbaka till tanken om det är fel på nån backventil? |
| Citat: |
Jodå, jag har haft fel på 2 tändspolar (-09) då krånglade det när man skulle starta bilen, tände inte. När man väl fick igång bilen så gick den inte på alla cylindrar, ej körbar nästan. (-10) gick de andra 2 tändspolarna med samma fel så då var det inte svårt att gissa felet då bilen höll på som året innan.
Sedan så sa verkstadskillen som är en Golf freak att vattentempgivaren kan också ge samma fenomen som tändspolarna, skillnaden är dock att man hör att den inte går på alla cylindrar... |
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping |
| Tor 21 jul 2011 22:34 |
Steg 1, hur frisk är tempgivaren till motorstyrdonet? är mycket vanligt att den är kass/visar fel värden och då blir det inte rätt och den kan feta på eller magra för mycket, detta märks oftast vid start
Steg 2 , håller motorn kvar bensintrycket eller läcker det tillbaks?, pumpen ska väl starta när man öppnar dörren på dessa med? är dörrlåset helt så det registrerar öppningen, annars så tar det lite malande innan sprutbilden på spridarna blir ok och motorn hoppar igång.
Steg 3, gör en felsökning, blir oftast billigare i slutändan
VW BORA
| Fre 22 jul 2011 0:22 |
| pinnen666 skrev: | Steg 1, hur frisk är tempgivaren till motorstyrdonet? är mycket vanligt att den är kass/visar fel värden och då blir det inte rätt och den kan feta på eller magra för mycket, detta märks oftast vid start
Steg 3, gör en felsökning, blir oftast billigare i slutändan |
1. ingen anning har aldrig kollat upp det men jag vet vart det ligger, annrs är den på 90 grader och så , inget är nog fel på den . den brukar ligga på 90 grader och när jag vrider fläkten max till värmen så ser man att den börja sjönka lite grann.
2. ingen anning om den håller kvar bensintrycket ,men när den inte brukar starta så brukar jag trycka på gasen och starta vilket inte funkar så bra men det luktar bensin när jag gör det .och ja när jag öppnar dörren så startar dem.
3. aa får väl göra en felsökning . priset vet jag inte men får väl köra till express service och fråga
när bilen är kall startar den på en gång
pinnen666
| Fre 22 jul 2011 0:40 |
Tempgivaren är en dubbeltempgivare, med andra ord, en signal går till ditt instrument och en annan till din motorelektronik, så din tempmätare i bilen kan visa ett värde medan motorn tror att det är -40 ute. Men det absolut bästa är att åka till express service, där ser dom med vasen om det finns några felkoder, är bara dyrt och onödigt att chansa på att byta del för del som kanske inte hjälper ändå, vi tar 500 kr för en snabb titt på våran verkstad (avläsning och ev. vidare felsökning dock ganska enkel sådan) runt 1000 lappen för en lite större djupdykning,ev. mer om man måste demontera vissa delar i bilen för att komma åt, dock är vi jävligt billiga känner jag ibland när man har plöjt ner 3-4timmars jobb för enbart 1000 kr. men det är ju kunden nöjd över förhoppningsvis men priset kan nog variera kraftigt beroende verkstad och bekymmer, finns det inga felkoder så är det lite svårare och då tar det längre tid oftast
ccsf
| Fre 22 jul 2011 7:09 |
| VW BORA skrev: | 1. ingen anning har aldrig kollat upp det men jag vet vart det ligger, annrs är den på 90 grader och så , inget är nog fel på den . den brukar ligga på 90 grader och när jag vrider fläkten max till värmen så ser man att den börja sjönka lite grann.
när bilen är kall startar den på en gång  |
| Citat: |
Om du ska lämna in bilen på felsök, gör det på Mekonomen (Hälla) och fråga efter Fredrik. Såg att du bodde i Västerås. Lycka till... |
VW BORA
| Fre 22 jul 2011 15:33 |
tack för tipset kommer tillbaks när detta är gjort
holma74
| Tis 26 jul 2011 11:30 |
| Kan nån läga ut en bild vart Tempgivaren sitter ?
VW BORA
holma74
| Tis 26 jul 2011 15:37 |
| På möller trodde dom att det var temp givaren ...Tack för tipset på guiden ska byta i kväll hör av mig om det funkar
VW BORA
Parre__
| Ons 27 jul 2011 15:37 |
En gissning var felet kan ligga är i ECU:n, motorstyrdonet.
Den bytte dom i min golf 1,6 AZD i måndags och än så länge fungerar det bra att starta. Före det var den hjälplös att starta, liknande som era. Men.. än så länge fungerar det bra.
Skorpan1965
VW Typ 1 Ort: Utomlands |
| Ons 27 jul 2011 17:36 |
| Hör av dig och kom förbi du bor i Västerås och jag med ju., Har ett OBD2 läsare som fungerar på vW, Har läst av min idag och inga felkoder......
VW BORA
| Tor 28 jul 2011 0:40 |
| Skorpan1965 skrev: | | Hör av dig och kom förbi du bor i Västerås och jag med ju., Har ett OBD2 läsare som fungerar på vW, Har läst av min idag och inga felkoder...... |
vet inte om din kommer visa rätt , vill ta den till mekonomen och göra detta. för när man gör med din så får man ju inte reda på vad felet är, man får ju bara felkod . hur ska jag då veta vad felkoden kan stå för ?
Skorpan1965
| Tor 28 jul 2011 6:22 |
| VW BORA skrev: | | vet inte om din kommer visa rätt , vill ta den till mekonomen och göra detta. för när man gör med din så får man ju inte reda på vad felet är, man får ju bara felkod . hur ska jag då veta vad felkoden kan stå för ? |
För min obd2 Säger både Felkod och Vad felet är med en text på engelska.....
Men åk till mekonomen du......
Lycka till...
Skorpan1965
Lycka till...
BoraT
VW Bora 1.6 -04 Ort: Finland |
| Tor 28 jul 2011 7:10 |
Har problem med min Bora 1.6 BCB -04 körd ca. 115 tkm, ibland startar den, ibland inte och avgaslampan lyser konstant. Har rengjort gasspjället som var helt igensotat, putsat MAP:en och nu köpte jag en felkodsavläsare eftersom inget annat hjälpt, härtills. På märkesverkstaden har dom 'inte haft tid' att avläsa felkoderna och dessutom menade dom att 'det nog är gasspjället, vi brukar rengöra dom med varierande framgång' så dit för jag helst inte bilen. Jag vet att min bil körts på 95:a dom första 50-60 tkm och det är antagligen det som fått gasspjället att sota igen, insuget är också ganska sotigt. Nå, hur som helst, när jag avläste felkoderna fick jag dessa resultat:
P0170 Vacuum leak
P0106 MAP
och dessutom fick jag nån felkod om EGR:en också, glömde skriva upp den. En teori är att bilen suger tjuvluft nånstans, vilket också felkoden P0170 understöder, märkte dock inget när jag kollade? Har fått igång den ett par ggr, då går den ojämnt och har ett mkt hårt knäppande ljud, var nån som visste att tändningen kan bli fel och då misständer bilen. Det luktar också rejält av bensin när motorn går så ojämnt. Vad ska jag göra, bilen är heldöd?
Skorpan1965
| Tor 28 jul 2011 7:14 |
Prova köp en flaska startgas,
Ha motorn gående på tomgång.
Spruta startgas på slangar, kopplinga där den skulle kunna dra tjuv-luft.
Om bilen tjuv-rusar till då du sprutar start gas sL har du en läcka där.
Ett enkel och gammalt beprövat knep....
BoraT
| Tor 28 jul 2011 7:36 |
| Tack för tipset, tänkte faktiskt pröva på det i kväll. Fick en vink om att slangarna till gasspjället kan bli porösa och få hål, måste kolla speciellt noga där. Men först borde man få igång skrället också...
holma74
| Tor 28 jul 2011 8:45 |
Nu är problemet löst byte i går ..var ute i morse o prova den starta direkt ..304 kr på mekonomen
Tack för tipset
VW BORA
| Tor 28 jul 2011 12:34 |
| holma74 skrev: | Nu är problemet löst byte i går ..var ute i morse o prova den starta direkt ..304 kr på mekonomen
Tack för tipset |
så du byte temp givaren då ska jag också göra det
VW BORA
| Tor 28 jul 2011 12:40 |
| Skorpan1965 skrev: | För min obd2 Säger både Felkod och Vad felet är med en text på engelska.....
Lycka till... |
text på engelska ????????? kanske är bäst du gör en felsökning på min bil med din obd2 på min bora. pmar dig
BoraT
| Tor 28 jul 2011 21:59 |
| Verkar ju vara MAP-sensorn som krånglar på min bil, fick hjälp med att läsa av felkoder av en som hade VAG-COM. Bilen gick också bättre när jag ryckte loss kabeln till MAP:en men den misständer ännu illa. Nu svara den iaf. på gasen. Måste skaffa en ny sensor i morgon och prova byta, var visst nån packning kring oljepåfyllningshålet som var dålig också, kan ju hända att motorn suger tjuvluft där.
BoraT
| Fre 29 jul 2011 21:17 |
| Skaffade precis en ny MAP, endel märkesverkstäder menade t.o.m. att BCB-motorn inte har nån sån.... Nå, i alla fall så går motorn nu mycket jämnare, men knackandet/knäppandet/misständningen fortsätter. Nu måste jag väl kolla tändstiften och tändspolarna härnäst.
Parre__
| Tor 18 aug 2011 12:59 |
Har ni fått ordning på era bilar: BoraT och VW BORA?
Min starat perfekt efter ECU:n böts, kostar dock massor men det var ända sättet att få bilen i skick.
