Forum - Golf 1 (74-84) - Tankkrångel golf 75 L
Caddy_Jens
Golf 1 Ort: Ludvika
Fre 16 sep 2011 12:04 Svara med citat
Hej. har krångel med min golf. den får bensin i ca 1mil för att sedan dö,väntar man en stund så funkar den ett tag igen. har bytt slangar och tappat ur tanken men det var inge skit i den. har även provmonterat en elpump för att utesluta det problemet. bara armaturen kvar men som det såg ut är den fast för jag såg ingen typ av låsring eller liknande, armaturen sitter på sidan av tanken innanför höger bakhjul.Mvh Jens[/b]
luukas_74
Golf 1 1.8 gti special Ort: Gnosjö
Fre 16 sep 2011 13:00 Svara med citat
Nu vet jag inte om det ser exakt likadant ut vid tanken på din golf som på min 83:a mk1..men hade exakt liknande fel,testade "allt"...tillslut bytte jag hela armaturen,måste varit nåt galet med dom 2 rören som går ner i tanken...troligen det långa i mitt fall,i allafall efter bytet funkar bilen kanon,ett problem kvarstår dock & det är att den små rycker vid jämn hastighet..men det gjorde den innan också.
mvh
ps.annars så sitter armaturen fast bara genom att den skruvad ett halv varv tror jag det va,med en packning mellan också..på min bil dvs...Smile
Caddy_Jens
Golf 1 Ort: Ludvika
Fre 16 sep 2011 14:02 Svara med citat
Så man ser alltså ingen typ av låsning som typ en yttre låsring med bajonettfattning typ utan armaturen skall alltså vridas ist? Är inte hemma just nu men får prova sedan. tack för svaret.
luukas_74
Fre 16 sep 2011 14:41 Svara med citat
På min bil sitter ju armaturen högst upp på tanken,under baksätet...så jag vet inte exakt hur det funkar på din bil men på min var det bara att vrida på hela armatur så lossnade detta,satt ju lite hårt men det löste sig med en bit av plattjärn...Smile...har ju hört att vissa försökt att slå loss dom men då finns ju risken att den spricker,är ju av plast...men som sagt,har aldrig sett hur det ser ut på en 75:a,kanske är helt annan konstruktion.
mvh & lycka till
darkien
Lör 17 sep 2011 0:44 Svara med citat
Jag har ett svagt minne att sugrören som går ner inne i tanken är lödda i tanken på dom första modellerna
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Lör 17 sep 2011 14:50 Svara med citat
Den sitter väldigt fint på 74-75 du tar ett plattjärn och vrider loss den.
Mvh:Pekka.
Handy
VW Typ 1 Grym!! Ort: Ronneby
Tis 20 sep 2011 19:10 Svara med citat
Hehe, jag hade detta fenomenet på en gammal opel kadett som jag hade 20 år sedan. Probemet var att det blev undertryck (vaccum) i tanken för att det var täppt i luftningen..
Lätta på locket kanske...
Caddy_Jens
Golf 1 Ort: Ludvika
Fre 30 sep 2011 15:24 Svara med citat
Verkar som det är löst. Tog ur armaturen och rev bort silen, den var skitig och hade vridit ihop sig som en korkskruv. Satte ett löst filter direkt utanför armaturen ist. Tack för hjälpen.
