Forum - Golf 1 (74-84) - Hur höja fjädringen på Mk1?
Blue_cab
Golf 1 1,6 -83 Ort: Vara
Sön 20 nov 2011 18:51 Svara med citat
Har en fråga om någon vet vilka stötdämpare/fjädrar som passar bra om man vill få upp bilen och få en bra markfrigång.
sen en annan fråga, kupevärmen börjar bli väldigt dålig när man kör och kommer tillbaka på tomgång någon som vet vad detta kan bero på???
Bilen är en golf 1 -83
Quattro_mannen
Sön 20 nov 2011 21:30 Svara med citat
Ändrade din rubrik lite....
Golf_Fanatic
VW Jetta Mk1- CL/Gti-83 Ort: Södertälje
Sön 20 nov 2011 23:04 Svara med citat
Häng på MK:2 ans fjäderben Smile
Jetta CL/Gti-83
Golf CL 1,8i -90
Golf IV -2000
luukas_74
Golf 1 1.8 gti special Ort: Gnosjö
Mån 21 nov 2011 10:27 Svara med citat
Ang värmen så kan det vara termostat?..hur/vad visar motor tempen när värmen blir låg?..hade samma problem med en mk1 en gång,på den var motortemp i mitten vid tomgång/stille stånd men så fort man åkte iväg så sjönk både kupe värmen & motor temp...bytte termostat så funka den klockrent.
Blue_cab
Mån 21 nov 2011 11:05 Svara med citat
Okej låter bra men passar 2-ans ben bolt on ????
Blue_cab
Mån 21 nov 2011 11:09 Svara med citat
Vill nämligen ha lite rally look på den och sen bor jag ute i buschen Smile
Special
Golf 1 -75, -84 Ort: Sollebrunn
Mån 21 nov 2011 22:56 Svara med citat
På med hårdare fjädara bara från en passat eller liknande så blir det grejer, benen kan du köra orginal, räcker fint Smile .
http://www.gtiklubben.nu/forum/showthread.php?7395-Golf-L-1975-Bruksve teranare-*Tävlingskörd*/page3
Kör/ägt: VW Golf x 24st, Just nu 4xMk1, Golf Mk4 TDi 4motion
Mitt VW Garage http://vw.junfors.se
Blue_cab
Tis 22 nov 2011 10:50 Svara med citat
Okej antar att det är en passat modell äldre då du menar, skall beställa lite godsaker nu då Wink tack för ett bra svar, från hemtrakterna nästan Wink själv är man från sparlösa
Special
Tis 22 nov 2011 12:38 Svara med citat
Ja runt 90 talets början fanns det fina, även volvo, opel eller annat kan funka fint, åkt till biltema och kolla, mät din egnna fjäder första bara och leta nåt som är länge, grövre stål och fler varv per längd så kan du får den hård, hög och fin Wink .
Caffe
Ingen VW Ort: Utomlands
Tis 22 nov 2011 13:37 Svara med citat
Ahh där, på sidan 5... Wink
Snyggt. Och så hög som den blev finns ju marginal att kapa ner lite med. Inlägg 143, sidan 8 är precis rätt stuk. Smile
Blue_cab
Tis 22 nov 2011 15:52 Svara med citat
Hur bra svar som helst, skall ut o shoppa nu tror jag Wink
Special
Tis 22 nov 2011 21:24 Svara med citat
Öhh, ja fast i inlägg 143 är den faktiskt sänk genemot orginal.. Sätt dit nåt hårt i orginallängd om du inte vill högre än så Wink
Caffe
Ons 23 nov 2011 10:23 Svara med citat
Vafalls?!? Min bil är ju hög, orginal, och den är lägre. Razz Antingen luras jag av bilden eller så håller fjädringen på att säcka på min farbror mk1.
Får jag den inte såld i vår måste fjädrarna bytas och då köper jag nog hårda från valfri tyngre bilmodell och kapar på dem tills jag fått rätt höjd. Borde bli högt och hårt. Smile
Special
Ons 23 nov 2011 20:49 Svara med citat
Kapa lite högre än du vill ha det då för dom sätter nästan alltid till sig lite när man kapar dom.
