Hej min lampa glödde nyss ur i den där grejen med spakarna som man ställer in tempen. ni vet
När man tar ur den så ser man bara hur det sitter med en sockelbit. Kan man ens bara byta ut lampan i den?
Det går om man är försiktig. baksidan är grå plast och man tar helt enkelt bort det grå bakstycket. däremot är den inte gjord för att kunna tas isär, så man får bryta isär den FÖRSIKTIGT... sen sitter lampan i en rund svart plastbit, på plastbitens undersida sitter två stift (2-3mm) som man får dra ut med tång och sen peta ut lilla lampan.. (och omvänd ordning!)
aningen rörig förklaring, men jag stressar på jobbet...
