Forum - Golf 4 (98-04) - Felkod 00287 ABS! Hjälp
Kroffe
Golf 4 1.6 -01 Ort: Örnsköldsvik
Lör 15 okt 2011 13:33 Svara med citat
Får upp felkod 00287 P1721 ABS Wheel Speed Signal #3(Right Rear) - Range/Performance (G44)
när jag mäter upp den med felkodsläsare.. Någon som fått upp detta förr? Vad kan det vara för något? Är det sensorn som är dålig?
Bilen är en Golf 4 TDI 98
Tacksam för svar.
oliven
Golf 4 1,6 16v Variant -01 Ort: Västerås
Lör 15 okt 2011 23:44 Svara med citat
Borde vara sensor. Skruva ur och ta isär kontaktstycken. Gör rent givare och i kontakter. Du kan även smörja lite i kontakterna. I värsta fall kan väl givaren vara paj.
Sen måste du väl nolla felkoder. Försvinner väl inte av sig själv om jag kommer ihåg rätt.
Bil: VW Golf 1,6 16v Variant -01
www.conrit.se Fräsning och svarvning
www.facebook.com/conrit
Kroffe
Sön 16 okt 2011 0:09 Svara med citat
Aha! Ska ta och göra rent kontakterna imorgon och se om det blir bättre! Ska även nollställa felkoden, om felet uppstår antar jag att felkoden dyker upp igen?
Kroffevdubs @ Instagram.se
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Sön 16 okt 2011 2:06 Svara med citat
ABS givare höger bak, byt!
<3 BUB !!
Kroffe
Sön 16 okt 2011 10:48 Svara med citat
Får nog ta och göra det! Sprayade och rengjorde kontakten igår och nollade felet, men det kom upp igen! Byter nog den där ABS givaren.. Brukar ABS kransen klara sig?
blackbird
Passat 7 TDI 2011 Ort: Vimmerby
Sön 16 okt 2011 10:56 Svara med citat
När jag bytte ABS givare slocknade lampan utan felkodsläckning fick köra ca 100m sen slocknade lampan
