Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med temp och choken .?!?
Fröjdis
Golf 2 1,6 Ort: Mjölby
Mån 29 aug 2011 9:24 Svara med citat
Jag har problem men min golf 2 -85 1,6a när jag kör så blinkar varnings lampan som bara den sen slocknar den sen tar det 1 min så blinkar den igen Sad vad kan va felet rätt mängd vatten å ej för varm ??!?! Sen har jag problem med choken att när jag trycket ur den så dör bilen vid tomgång å går jävligt ryckigt ??
Mån 29 aug 2011 18:35 Svara med citat
Trycker ut choken = chokar max? eller chokar inget?
Står tempen där den ska när lampan blinkar?
Du har det gamla expkärlet utan nivågivare eller?
Hade samma problem på min gamla mk1. Då var det kass jord till mätarhuset.
