Har problem men min Golf 3 Valiant 1,8.
När vi köpte den funkade fläkten bara på läge 3 och 4 resten var helt dött, så jag bytte motstånd till den och nu funkar fläkten i läge 2 3 och 4, och på läge 1 och 0 så går den i samma fart som i tvåan. Det går alltså aldrig att stänga av den helt.
Någon som har några idér?
Vanligast efelet brukar va fel i reglaget pga idiotkonstruktionen av vredet men då brukar den av heldöd på dom högre hastigheterna men de du beskriver låter som de e nå galet me motståndet du bytt
