Forum - Golf 3 (92-99) - Vad är skillnaden på TD och TDI Motorn
golf 1
Golf 1 Ort: Älvdalen
Tor 01 sep 2011 13:54 Svara med citat
Vill göra om en TDI till TD om det är möjligt Think
Modell Årsmodell Motor Cylindervolym Effekt Vridmoment Bränslesystem
1.9 TD 1992-1997 4-cyl radmotor SOHC 8V 1896 cm³ 75 hk 150 Nm Turbodiesel
1.9 TDI 1994-1999 4-cyl radmotor SOHC 8V 1896 cm³ 90 hk 202 Nm Turbodiesel
Det är ju samma cylindervolym och motorn heter lika. Kan man dra slang direkt från turbon till insuget på en TDI för att göra om till en TD i effekt, är det intercoolern som gör dom där 15 hk extra.
Eller måste man ta grenrör, turbo och insug från en TD för att få det riktigt.
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Fre 02 sep 2011 18:07 Svara med citat
Td helt mekanisk pump som går att ställa på en heldel,
TDI med E gas den behöver en trimbox samt att den har en styrbox.
Jag tycker om den mekaniska pumpen för den kan man skruva med utan att ha en dator.
Mvh:Pekka.
