Tjenare jag beställde, för ett tag sen, ett "luftrör till turbo" från BSR för de ingick i deras steg 3 trim!
Och tänkte de är säkert jätte nyttigt... .... men...!?
nu har jag plockat ner bilen i molekyler men fattar fortfarande inte vart den möjligtvis skulle kunna passa?
någon som vet eller har en bra gissning?
BILD 2 - är den slangen ja trodde de skulle vara men kan inte se att den passar på något sätt?
(inte mitt sketna motorrum på bilden, bara så ni vet)
Nej den sitter under där och till turbon.. det röret sóm sitter orginal är tillplattat och siliconslangen ger bättre luftflöde.. så kika längre ner så ser du..
Har kollat upp hur de ser ut och på turbon sitter det ett rör halvägs upp, sen kommer den slang som de var bild på...!?
Ska jag byta ut röret?
kan verkligen inte se någon stans som den kan passa. börjar fundera på fall de är fel del eller om de är en del som jag inte har längre.. typ på orginal intercoolern..
Bumbpar igån denna tråden. Det är nämligen som så att jag fick ett BSR steg 3 monterat på min golf 4 gti 01:a igår dock så tror jag att firman har skitit i att montera det blåa luftröret i silicon från turbon. kan man se detta "rör" ovanifrån eller ser man det bäst om man hissar upp bilen för jag har tittat och tittat hittar inte nån jä*vla blå silicon slang.
Följ bara luftröret ner bakom motorn så ser du om dem har satt dit det eller ej, i med att det är nytt ser man nog den fina blåa färgen ganska så bra (=
Den blåa slangen sitter direkt på turbon!
mellan turbo och halvägs upp mot luftmassmätaren,
som quattro_mannen skrev så byter man ut ett aluminium rör som sitter skruvat på turbon mot denna
Ok jag hissa upp bilen. så man fick en bra view underifrån jag ser turbon och till vänster på turbon så går det en svart gummislang. Är det där i vanliga fall som Aliminium "röret" går ut altså till vänster av turbon sett underifrån. I såna fall så sitter där en "slang" och inte nått alu rör. Men den är svart ser typ ut som en vanlig kylarslang eller nått. confused :S
Senast ändrad Lör 03 sep 2011 18:05, ändrad totalt 1 gång
På din bild som du har i ditt första inlägg så är det ju en bild på "plast" röret som löper ut från burken där luftfiltret sitter. Är det efter detta "plast" rör som den blåa silicon slangen ska sitta?
