Hej !
Har en 1.6 -01 som jag har fått ett skumt problem med.
När jag startat den och kört oavsett om det är 50m ( till garageporten ) eller flera mil och sen stänger av den för att starta den kort inpå så verkar den inte vilja komma igång.
Startmotorn går runt och den tänder men dör direkt, känns som att den inte går upp på sedvanliga c:a 13-1400varv när man startar den för att sen kliva ner på vad det nu kan vara 7-800varv.
Jag har funderat på om det är startmotorn eftersom man kan typ putta den lite kort för att sen ha växel i så att den rör sig och då brukar det gå att starta.
Men testade att typ "skutta" fram på startmotorn för att se om det funkade på det sättet med, men där gick det inte, därav så känns det skumt om det skulle vara startmotorn.
Jag har efter att detta började ske haft den inne på felsökning hos VAG pga att jag hade en annan varninglampa som lös på panelen vilket resulterade i att man byte två givare ( kommer inte ihåg vilka nu ).
Men man hittade inga andra felkoder.
Nån som har nåt bra tips ?
En snabbbfråga i samma inlägg...kan man byta endast glaset i en sidospegel ( spräckt ) eller måste man byta hela sidospegeln ? Hittar ingen i dagsläget med min färg nämligen därav frågan.
Fast borde dom inte ha sett det på felkoder när dom gjorde en felsökning och bytte två andra givare ?
Jag hade nämligen samma fel innan dom gjorde detta ?
