Forum - Golf 3 (92-99) - Bakrutespolning ?
Nillstroem
Golf 3 GL 1.8 I -96 Ort: Sala
Tis 09 aug 2011 12:38 Svara med citat
Torkaren funkar, men inte spolningen. Man hör ett speciellt ljud när man trycker på spaken, men det kommer ingen vätska (iaf inte på rutan). Om man kollar på själva torkaren så ser det ut att det är nåt som är vridet inunder, men då borde det väl rinna ner på bakluckan eller nåt?
Kan det vara nåt annat som är paj och läcker nån annanstans?
Tacksam för svar eller funderingar
Mvh/Pernilla
VW_MANNEN
Golf 2 Gti -88 Ort: Osby
Tis 09 aug 2011 22:32 Svara med citat
Folk brukar plugga den till bakrutan för att tex läcker eller när man bytt bakluckan inte orkar dra ut slangen utan klipper den o sen då pluggar den....har varit me om det många gånger tex på mk2....
Så kolla om slangen som går in i luckan är kvar o hel o att den går till spolaren alltså vid torkaren....
o så kan man ju alltid kolla om det pluggat framme vid behållaren i motorrummet...
Men sen vet jag inte om det sitter behållare bak?....
Bilarna:
JGR
Polo 4 Ort: Alvesta
Ons 10 aug 2011 22:42 Svara med citat
På min så var plast nipplen som går in i torkar motorn av och det resulterar i att all spolarvätska hamnar i bakluckan.
Ta bort klädslen på insidan av bakluckan och kolla om slangen sitter där den ska.
Nillstroem
Ons 31 aug 2011 17:41 Svara med citat
Tack för svaren!
Det var slanganslutningen till plastnipplen som var paj. Köpte en ny torkarmotor, och problemet var löst Smile
