Nu försvinner kylarvätska i bilen. har inte sett några direkta läckor så börjar fundera på om toppackning har gått.
det konstiga är dock att oljan ser helt normal ut, kylarvätskan är klar och bilen ryker väldigt lite. därför tycker jag att det verkar väldigt konstigt. kan säga att det försvinner mycket kylarvätska. ungefär en liter på 20mils körning.
Finns det något sätt att se om packningen har gått? annars kanske man ska börja med en motortvätt och se om kylarvätskan försvinner?
Hade precis samma fenomen på min tidigare... trodde oxå på topppackningen men de va inge fel på oljan o kanonbra värden då ja tog komp.test sen efter ett par veckors förbryllande felsökning fann ja att de var vattenstosen på kortsidan av toppen de är vanligt att den spricker o pissar en fin minimal vattendimma dock e de så pass varmt där vid körning att de förångas så de syns knappt att de läcker.......
ang kolla packningen så ta ett kompprov är packningen kass lär du ha taskig kompresion på nån cylinder .
Nu kollade jag igen efter 5 mils körning och nivån ligger fortfarande kvar. stog och kollade länge under tomgång och såg inte att det sjönk, rita ett märke. böra fundera på om det kan ha funnits mycket luft i systemet sen termostatbytet:S därför det har sjunkit så hastigt och plötsligt.
Det va det jag menade:D men men man får ju hoppas på att det var det. men att kylarvätskan sjunker lite är väll ingen fara. asså toppackningen är ju inte i toppskick på en snart 20år gammal bil:P men ungefär när borde man bry sig om att fixa det?
