har lite problem med den när den är kall att starta.
imorse var den väldigt tjurig
är precis som på den tiden när man hade moppe att när man gasa och den var kall så dog den ungefär så är den i ungefär 2 min sen går den som el klocka.
Hade liknande problem visade sig vara motortemperaturgivaren.
//C
Misstänker faktist det.
Det sitter ny fargasare på den så jag hoppas att dom kollade förgasarfoten eller bytte den.
ska nog prova byta motortempgivaren och se om det blir bättre.
Föresten kan det ha ågot med att göra att temp mätaren inte funkar?
