mitt centrallås i förardörren är sönder. när man vrider på nyckeln så låses bara förardörren upp och dessutom fjädrar inte nyckeln tillbaka som den ska. centrallåset från passagerardörren fungerar alldeles utmärkt
Någon som vet vad det kan vara?
Bilen är en Golf GTI -98
Vad menar du med det?
Måste jag byta allt eller hur ska jag gå till väga?
Sön 04 sep 2011 20:31
Ev byta låskistan och den andra är det nog trasig medbringare i låscylider så det kommer bli att byta låscylinder till den då det inte finns lösa delar att köpa till låscylinder.
Skrott nära ditt område ?? in på laga.se där är det inte självplock men där kan du se om det finns och vart det finns, glöm inte returbilen.se där är det självplock. själv så köpte jag ett låscylinder till min bora för 100 kr
När min gamle audi hade liknande problem med centrallåset berodde det på att man kopplat ur larmet, dvs förardörren gjorde inte kontakt med centrallåscentralen..
Jag har tänkt att bygga ljud i bilen riktigt snart så jag kommer ända riva mycket av inredningen på sidorna så då man man passa på att undersöka lite
Tack tack
