Mattias_box
Golf 6 Ort: Borås |
| Mån 16 jan 2012 11:04 |
| Jag behöver ett extra eluttag till min GPS då jag använder orginaluttaget till mobilen. Behöver tips för hur jag praktiskt går till väga när jag kopplar in mig på elsytemet, eventuell extra säkring osv. Antar att det är någon mer än jag som har både GPS och mobiltelefon som behöver ström till dessa i sin VW Golf. Hade tänkt montera GPS-en antingen med sugkopp mot fönstret på vänster sida eller med sugkopp på Garmins dubbelhäftande platta mitt på panelen. Jag antar att strömförsörjningskabeln kan döljas bäst om jag monterar GPS-en till vänster.
candyweiss
Donator 100
Mattias_box
Golf 6 Ort: Borås |
| Mån 16 jan 2012 18:17 |
| Ja tack de löser problemet tillfälligt men jag hade tänkt mig någon form av snygg fast installation på vänster sida...
| Mån 16 jan 2012 18:46 |
Finns lös cigg köpa sen dra du bara tändningsström från säkringscentralen och dra kabel för gps ner vid bräda på vän sida. gör detta på kundbilar då många vill ha som du vill
Mattias_box
Golf 6 Ort: Borås |
| Mån 16 jan 2012 21:35 |
| tobbe80 skrev: | Finns lös cigg köpa sen dra du bara tändningsström från säkringscentralen och dra kabel för gps ner vid bräda på vän sida. gör detta på kundbilar då många vill ha som du vill  |
Ja det var precis så jag tänkt mig men då jag inte har någon skiss över elsystemet behöver jag veta
exakt var jag kopplar in mig och om jag behöver lägga någon säkring i serie tex.
| Tis 17 jan 2012 18:38 |
| Finns en svart/blå kabel i säkringscentralen men går även ta en kabel och skarva på dig på svart/blå kabel till diagnosuttaget givetvis säkrad. 5A räcker, sen dra du bara en jord som du lämpligtvis dra till krockbalken vid säkringscentralen, köper du löst cigg hos oss så tänk även på att det finns 3 plintar ! blir kortis om du koppla fel. bara höra av dig annars så kanske vi löser det på en lunch om du har vägarna förbi
Borik
Golf 7 Alltrack TSI 2018 Ort: Lindesberg |
| Tis 06 mar 2012 19:32 |
Tobbe80: Du måste vara en pärla för alla Golf-vänner i Borås Hämtat efterträdaren till Passaten och Golfen: Golf Alltrack TSI 180 DSG6 2018. Vilken trevlig bil!
Skarek
Golf 6 TSI122 Variant -10 Ort: Umeå |
| Fre 27 apr 2012 11:08 |
Får jag återuppta denna tråden? Jag gör det iaf.
Jag vill ha mer el till min bil. Hade tänkt mig 1-2 extra 12V uttag & 2 usb-uttag (för enkel laddning av mobiler etc.) i min Golf Variant 2010 Master.
Jag har ej helt bestämt mig var, men tänker nog att det blir i facket där kapsylöppnaren sitter eller mer troligt i armstödsfacket. Kanske USB blir i kapp-raden framför växelspaken. Hur som, troligen i armstödsfacket...
Jag kan el, men ej bilar. Var kan / bör jag ta strömmen (gärna lätt att sätta säkring eller redan säkrad kabel) (gärna bild / manual / god beskrivning) . Jag vill att strömmen ska brytas med nyckeln. Kan jag påverka datorn (det vill jag ej).
Hur tar jag mig fram med kabeln? Någon som har bra guider (gärna med bilder) , manualer för hur man demonterar inredningen så man kan jobba?
Slutligen, någon som har ett tips bra usb-kontakt+elektronik att fast montera infällt (paket som blir bra) ? Annars tänkte jag demontera en ladd-plugg för 12 vi, och modda / löda om lite.
Mattias_box
Golf 6 Ort: Borås |
| Mån 30 apr 2012 18:18 |
Ok för dummies... som "tobbe80" beskriver det fast lite mer utvecklat...
Du behöver utöver sedvanliga verktyg.
(lödkolv, lödtenn, kniv, skruvmejslar, tänger)
-Kabel
-Krympslang över kabel samt extra eluttag
-Kabelsko, rund för skruv vid krockbalken
-Mutter passande skruv vid krockbalken
-Extra eluttag
-2st Kabelskor till extra eluttag.
-Säkringshållare
-5A säkring
-Strömtjuv
-Buntband
Sätt på kableskorna på det extra eluttaget (notera polariteten) och i andra änden två kabelbitar. På (-) jordsidan sätter du den runda kabelskon. På (+) och den andra kabelbiten sätter du ett säkringsuttag (lödes fast eller fästes med kableskor) med en 5A säkring i. Efter säkringen sätter du en strömtjuv. Notara att om du vill ha krympslang runt kablar, eluttag får du planera för det.
Öppna panelen till vänster (som du kommer åt när du öppnat förardörren) fäst den runda kabelskon med muttern i skruven vid krockbalken. Du har nu jordat dig i bilen. Fixera det extra eluttaget med buntbandet på lämpligt sätt. Öppna panelen som sitter vid dina underben (under ratten) där hittar du det lila diagnosuttaget och längst till vänster kommer en svart/blå kabel, på denna kabel kopplar du in den säkrade kabeln med hjälp av strömtjuven.
Nu har du ett extra ellutag som styrs av tändningen. Det vill säga eventuell GPS, mobilladdare etc kommer på automatiskt när du slår på tändningen.
Behövs bilder kan jag maila!
Tack än en gång Tobbe för hjälpen!
Senast ändrad Mån 30 apr 2012 18:31, ändrad totalt 1 gång
Mattias_box
Golf 6 Ort: Borås |
| Mån 30 apr 2012 18:24 |
| Någon som kanske redan fotat sina installationer och kan lägga upp dessa bilder?
