Forum - Golf 4 (98-04) - Bora TDI helt utan laddtryck
aliwin
Mån 12 nov 2012 18:09 Svara med citat
Min bora blev helt orkeslös och alla ic slangar sitter som de ska och hittar inga fel i vagcom, hur ska jag göra nu? Måste va nått med vacumsystemet som krånglar Sad nån som vet?
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
MiWi
Mån 12 nov 2012 18:54 Svara med citat
Läs här:
http://www.gtiklubben.nu/forum/showthread.php?17311-passat-tdi-tappar- all-kraft
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Tis 13 nov 2012 2:13 Svara med citat
Turbo kanske slut? WG öppen?
<3 BUB !!
aliwin
Tis 13 nov 2012 6:05 Svara med citat
Kan ju inte va slut på 24000 mil tycker jag samt att de ryker inte, kan inte bara tvärdö turbon tycker jag, wastegaten rör sig som den ska, måste ha med vakuumet att göra Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Sam
Tis 13 nov 2012 14:01 Svara med citat
Du får inte utesluta sånt, men men, se över slangar och magnetventil
<3 BUB !!
aliwin
Tis 13 nov 2012 14:03 Svara med citat
Turbon var totalskrot, vet inte va turbon heter och va de passar från för andra bilar Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Sam
Tis 13 nov 2012 14:50 Svara med citat
Okej, intressant, berätta mer Regular Smiley ?
<3 BUB !!
aliwin
Tis 13 nov 2012 14:58 Svara med citat
Impellern var sprängd, hela turbon är helskrot men motorn har klarat sig Smile söker ny turbo Smile nån som vet om de är samma från golf 4?
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Sam
Tis 13 nov 2012 15:07 Svara med citat
Kolla på ebay, annars laga.se elr bildelsbasen.se för beggat!
Samma motor sitter i golf 4an, men de gäller att du har rätt motorkod
<3 BUB !!
Sam
Tis 13 nov 2012 15:08 Svara med citat
Kör du med öppet filter?
<3 BUB !!
aliwin
Vet inte va ja har för motorkod på denna Sad
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
aliwin
Nej men bilen är trimmad så är 150-160hästar Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Sam
Tis 13 nov 2012 15:10 Svara med citat
Knappa in reg nr på t.ex mekonomen hemsida
www.mekonomen.se
<3 BUB !!
Sam
Tis 13 nov 2012 15:13 Svara med citat
Dela gärna motorkoden så kanske ja kan hjälpa till
<3 BUB !!
MiWi
Tis 13 nov 2012 16:31 Svara med citat
Hmm, jag undrar hur hög avgastemp du har. Låter inte helt hälsosamt med brända turbinblad. Smile
Du bör nog kolla upp rasorsaket innan du monterar en skadefri turbo, har det hänt en gång kommer det med rätt stor sannolikhet ske igen.
aliwin
Tis 13 nov 2012 21:19 Svara med citat
Det var inte brända, sprängd på grund av för stort glapp så låg mot inne i insugshuset så vart en kvarn som malde ner Impellern Smile återkommer med bilder miwi Wink
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
aliwin
Tis 13 nov 2012 21:20 Svara med citat
Är en ahf i motorkod Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Sam
Ons 14 nov 2012 1:48 Svara med citat
Hitta de här
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=volkswagen +ahf+turbo&_sacat=0&_from=R40
<3 BUB !!
