Forum - Golf 2 (83-91) - Trimma mk2 - diesel !
Grimling
Sön 11 sep 2011 15:15 Svara med citat
Har en gammal mk2 som jag inte känner för att sälja, det är ju ändå inga pengar i den.. Så jag är lite inne på att ge den lite mer effekt, lätta bilen och låta den gå på bana !
Frågan är ju då: ska jag bygga på GX-motorn som sitter i eller ska jag byta till nåt annat ? Diesel kanske(har en 1,9mk3 tdi stående)? Vill ha lite tips och förslag här, motorbygge är den delen av bilar jag kan sämst..
Här är bilen i fråga:
http://www.garaget.org/?car=211068
Ge förslag nu så jag har nått att pilla med i vinter !
Mvh Grimling
Senast ändrad Mån 12 sep 2011 19:49, ändrad totalt 2 gånger
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Sön 11 sep 2011 15:33 Svara med citat
En 1,9td motor är tacksam i trim pumpen klarar runt 130hk utan att byggas om men om du vill ha ännumer hk så är det ombyggd pump och trimspridare samt annan turbo,
Kopplingen behöver bytas med samt givetvis en ic,
Bensinmotorn som du har nu går att bygga om till turbomotor men den går ej igenom sbp men om du hiver i en G60 motor eller 1,8t så kan du regga om den,
Själv tycker jag om dieselmotorer.
Mvh:Pekka.
Grimling
Sön 11 sep 2011 15:39 Svara med citat
Jaa jag vill ju egentligen bygga på dieselmotorn, problemet är att jag har en köpare på den men det går ju alltid att ångra sig Wink
IC har jag, turbon ska bytas upp, jag får väl leta reda på spridare men vad gör man åt pumpen då ? Och vad klarar stakar, kolvar etc inuti motorn ?
Grimling
Sön 11 sep 2011 16:20 Svara med citat
Fråga: Var hittar man poly-urethanbussningar till framvagnen ? De 10 månader gamla feltemabussningar som sitter där är slut så jag måste byta i vilket fall som helst..
DLiner
VW Jetta Syncro 1,8 Ort: Östersund
Sön 11 sep 2011 16:36 Svara med citat
Http://dalhems.se/ProductList.aspx?keyword0=ca4f1239-903c-4062-bcdf-9c a7010aaacf&keyword1=fb8e00c4-79cd-44ed-9c9d-9ca7010aab61&group=2bc7413 9-d2bf-44a8-b6d4-e7cd6e9cde37
Där finns det bussningar för dig. Kanske inte dom billigaste men inte dom dyraste heller. Man får vad man betalar för brukar vara mitt motto.
Grimling
Sön 11 sep 2011 16:39 Svara med citat
Hehe jaa att köpa nytt varje år är ingen höjdare heller kan jag säga ! Wink
Tackar så mkt! Jag fattar dock inte helt vilka av dessa jag ska ha, om jag ska byta alla, vad landar det på ?
Pekka Kiiskilä
Sön 11 sep 2011 16:55 Svara med citat
1,9 td motorn är en bra motor och den ska klara en heldel hk tydligen, Pumpen kan Dieselmeken i Aneby bygga om till dig samt fixa spridarna för han är nog Sveriges bästa dieselmek och han kan allt som du behöver veta,
Uretanbussningar finns hos Dahlhems.
Mvh:Pekka.
Grimling
Sön 11 sep 2011 18:56 Svara med citat
Dieselmeken i Aneby ? Intressant, hur får man tag på honom ? Är det dyrt ?
Tack för all hjälp, jag har bestämt mig för att använda dieselmotorn iaf ! Bandiesel 2012 !!
Pekka Kiiskilä
Sön 11 sep 2011 21:26 Svara med citat
Du kan söka efter Dieselmeken på nätet han är mkt känd hehe,
Dom som minns en svart Scoda pickis som gick som ett troll på strippen det är görans gamla firmabil den finns på youtube med.
Ja en lagom trimmad diesel är en mkt trevlig bil=Kör själv turbo dieslar och frugans mk2td har fått ett nytt hjärta på 1,9L en td förstås och den är lagom påställd förstås för hon vill inte lämna extrema rökmoln efter sig,
Själv kör jag caddy tdi 01a som hade trimbox men jag ville ha med så nu ska det bli max effekt vad spridarna klarar så runt 130+hk och lagom rök.
Mvh:Pekka.
Grimling
Mån 12 sep 2011 19:53 Svara med citat
Antar att jag får starta projekttråd sen när bygget väl drar igång(gissningsvis november-december kanske, vinterprojekt som sagt)..
Vad tror ni man ska köra för turbo till bygget ?
Motorn är en 1,9td från en mkIII -93 som hade 14800mil på mätaren vid slakt..
Jag vill ju få så bra tryck som möjligt i maskinen, för en rimlig peng hehe Wink
Pekka Kiiskilä
Mån 12 sep 2011 20:35 Svara med citat
Rimlig peng hehe ta pumpen tillex det kostar ca 10k att bygga om och spridarna runt 4k och en turbo som är god för 200hk 5k en koppling ca 3-4k,
En sak som funkar fint är att ställa på pumpen rätt bra och öka laddtrycket till max 1,5bar samt en ic då får du en bil som går som en bensinare i ax och toppfarten är runt 180+kmh
Mvh:Pekka.
Grimling
Mån 12 sep 2011 21:38 Svara med citat
Mjoo det kostar ju på en hel del, men man kommer väl ganska långt utan att bygga om pumpen ? Turbo ska jag väl kunna lösa utan större bekymmer, IC osv har jag..
Så det är ju vad man ska ha för spridare(om man nu behöver byta ifall man inte ska modda pumpen för den dyra pengen..
Ska man köra med mk2ans bensinlåda eller mk3ans diesellåda? Båda är 5vxl..
Pekka Kiiskilä
Mån 12 sep 2011 22:23 Svara med citat
Mk3 diesellådan är att föredra,
Du behöver inte byta spridarna om du inte bygger om pumpen för orginalspridarna klarar säkerligen 130hk.
Mvh:Pekka.
Grimling
Tis 13 sep 2011 6:33 Svara med citat
Aah det är väl typ där nånstans jag tänkte hamna, åtminstone i första steget Smile Samt en rejäl lättning av bilen då Smile
Pekka Kiiskilä
Tis 13 sep 2011 11:22 Svara med citat
Regga bilen först med motorn helt orginal med kissen mm och sedan efter det så kan du rensa kissen och ha på ett grövre avgas ställa på pumpen hissa laddtryck mm.
Det finns några trevliga diesel golfar som körs på banträffa ibland dom går lika bra som bensinarna hehe,
Mvh:Pekka.
Grimling
Tis 13 sep 2011 11:25 Svara med citat
Men kattkravet kom väl 98 på dieslare ? Jag borde väl då få regga den med tom kisse bara den sitter där ?
Pekka Kiiskilä
Tis 13 sep 2011 12:43 Svara med citat
Jag har kisse i min mk2a som är från 91 det är en td och sbp kan inte mäta kissen så dom mäter röken bara så en rensad kisse är inga problem=har rensad kisse på båda dieselbilarna hehe.
Mvh:Pekka.
Grimling
Tis 13 sep 2011 13:15 Svara med citat
Hehe samma här på min audi -93, den har gått rensad och med raka rör i fyra år nu Smile dessutom gött med elektriska pumpen, kan ju slå på och av extrabränslet(sotandet) med en knapp inne i bilen Wink
Pekka Kiiskilä
Tis 13 sep 2011 14:33 Svara med citat
Så du har evrymod på ådin= ska själv bygga om på caddy tdin och då ska potensiometern vara lätt att justera från förarplatsen.
Mvh:Pekka.
Grimling
Tis 13 sep 2011 16:31 Svara med citat
Evrymod är nice Very Happy Jag har dock två fasta lägen, ett där den sotar lite och går bra som fan, och ett där den sotar utav helvete men man kan bara ladda 2000rpm, åsså originalläget då Smile
