Knox
Golf 3 GTD Ort: Östersund |
| Fre 02 sep 2011 17:32 |
Golf 3, 1,9 GTD -93
Hallå!
Imorse när jag klockan sex efter att ha jobbat natt bara ville hem fort som bara den så vred jag om nyckeln, glödlampan tändes som vanligt. När den slocknar så ska jag starta men bilen tänder inte ett dugg. Gnuggar som fan på starten, öppnar dörren och det riktigt stinker surdiesel. Tillslut så hoppar den igång.
Hur funkar glödrelät på dessa bilar egentligen, ibland på morgonen när man kommer ut så blinkar bara glödlampan till och det är bara att vrida igång. Ibland vill den ha glöd lite längre, även fast det kanske är varmare ute?
Kan glödrelät fungera lite sporadiskt? Var sitter det och var finns det nytt att köpa? glödstift bytta för 500 mil sedan.
Mycket tacksam för svar!
polomannen
Moderator Donator 25
| Fre 02 sep 2011 23:54 |
| Kolla upp ditt glödrelät....det är säkert den som spökar...eller säkringen till den har oxiderad på plats....
Knox
| Lör 03 sep 2011 9:29 |
| Var sitter glödrelät och vilken säkring går det på?
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix |
| Ons 14 sep 2011 13:42 |
| Det sitter under kylvätske behållaren. Min gör oxå så att den nån gång bara glöder en sekund men för det mesta vill den ha längre tid på sej.
gtdgolf
| Ons 14 sep 2011 13:44 |
| Det sitter en säkring på relät och en under ett litet plast lock på torped väggen. Säkringarna är som små metall bleck. Lampan kan lysa fast nån av säkringarna gått.
