Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm |
| Ons 10 feb 2010 11:43 |
Som topic , jag tycker inte jag hittar svaret i Haynes-manualen nämligen.
Grejjen är att växellådan sölar olja från där hastighetsmätarwiren går in, jag har bytt packning men det verkar inte hjälpa. Funderar på att montera helt ny hastighetsmätarwire med nytt "kugghjul" och O-ring och hela baletten, men när det kommer till infästningen uppe vid instrumenthuset - vad är bästa approachen? Når jag detta från under huven eller måste jag riva panel o liknande i bilen?
Nån med erfarenhet av detta?
/Gb.
Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 10 feb 2010 18:13 |
Räcker med att du river panelen under brädan så kommer du åt vajern med handen.
borde vara en bajonettfattning på den. pressa ihop låsningarna och dra bak den.
Sweeper
Golf 2 GTI 16V 1.8T -89 Ort: Kävlinge |
| Ons 10 feb 2010 18:18 |
Måste säga att det är jävligt trångt där bak! skulle plocka av min hastighetsmätarpanel och det var ett helvete att få ut den och sätta tebax!
Har dock inte gjort det ofta kanske därför A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken |
| Ons 10 feb 2010 19:51 |
Jag gjorde så här.
#1 Montera bort panelen under ratten
#2 Montera bort vänstra högtalaren samt gallret
#3 Nu borde du genom framrutan se hur wiren sitter i mätarhuset, lirka upp handen nu och koppla loss den
#4 Sätt dit den nya wiren i växellådan
#5 dra den genom alla hålen så den kommer in där den ska och kolla sen genom högtalarhålet att du har fått den rätt och tryck sen bara till så ska den klicka i mätarhuset,
Tog för mig ca 5 - 10 min att byta denna och jag hade aldrig någonsin gjort något wirebyte innan
//Soderqvist Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
Golfbjörnen
| Ons 10 feb 2010 20:20 |
Tack allihop för jättebra tips! Skall spara dessa instruktioner så jag slipper fråga igen.
Soderqvist's variant leder än sålänge.
/Gb
Sweeper
| Ons 10 feb 2010 20:41 |
Ska också testa söderqvist's nästa gång. A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
kanal_digital
Golf 2 lågmilare Ort: Ystad |
| Fre 26 nov 2010 0:30 |
Lyfter en gammal tråd.
Måste byta denna wire då min inte fungerar.
Hur går man tillväga med anslutningen nere på v-lådan, om det är svårt alltså?
Mvh
Senast ändrad Mån 13 dec 2010 14:15, ändrad totalt 1 gång
kanal_digital
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Mån 13 dec 2010 19:33 |
Kass är rätta ordet.
Det sitter en banjo koppling på mätar husets baksida.
Nås innifrån under instrumentet ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
kanal_digital
| Mån 13 dec 2010 19:43 |
| P.Hagel skrev: | Kass är rätta ordet.
Nås innifrån under instrumentet |
Lossa den först...
Men gummiringen mellan "utsidan" och "insidan" ska nog med ut va?
Bild http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=19649602
P.Hagel
| Mån 13 dec 2010 19:46 |
Japp ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
kanal_digital
| Mån 13 dec 2010 19:48 |
Ok, det var ju inte bra. Men går den delade wire:n att återfästas igen?
| Mån 13 dec 2010 20:06 |
| Vad kostar en ny? Är det ens värt att klabba på skroten efter en vajer?
kanal_digital
| Mån 13 dec 2010 20:07 |
500:- så ja, kostar väl 50 på skroten och jag gillar att lära mig skruva som fås på köpet vid dessa tillfällen
kanal_digital
| Ons 15 dec 2010 13:25 |
| Ok, det var ju inte bra. Men går den delade wire:n att återfästas igen? Smile
kanal_digital
| Tis 21 dec 2010 10:45 |
| Någon som vet?
P.Hagel
| Tis 21 dec 2010 19:40 |
Nej det slirar garanterat i plasten ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
kanal_digital
| Tis 21 dec 2010 20:36 |
| Ok, tack
kanal_digital
Jansson
VW Jetta 1.6 cl -88 Ort: Örebro |
| Ons 11 jan 2012 17:25 |
Jag väcker den här tråden igen.
Jag får inte in min nya wire i växellådan den går inte ner hela vägen ca 1 centimeters glapp. Någon som har något trick så att få ner den?
| Ons 11 jan 2012 18:57 |
| Lägg i växel och rör på hjulen så dreven i lådan snurrar
Jansson
| Ons 11 jan 2012 22:26 |
| Det testade jag. Petade i 5an snurra på vänster fram hjul medans farsan försökte få i den. men kom inte hela vägen ner. Så trångt och mörkt där den ligger till. Det bästa för att komma åt är väll att ta bort allt som är i vägen så men ser vad man håller på med haha.
Jansson
| Fre 13 jan 2012 11:46 |
Nu på min lediga dag ska jag få dit den dära wiren... tilll och med om jag måste plocka isär halva bilen för o lyckas
Jansson
| Fre 13 jan 2012 13:45 |
| Gick mycket bättre efter jag tog bort spolarvätskebehållaren. så nu sitter den i lådan!
