Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter |
| Tis 08 nov 2011 6:10 |
Hej.
Igår så började 5:ans växel hoppa ur hela tiden på min Golf 2, sen när jag växlade ner fick jag inte i någon växel utan fick lov att bli bogserad hem. Sen på kvällen så fungerade växlarna igen,så vad kan det vara för fel?
Behöver hjälp då bilen är en pendlar bil mellan jobbet.
//Alexander
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
Alex00ander
| Tis 08 nov 2011 7:00 |
| MiWi skrev: | Http://vwgolf.se/viewtopic.php?t=25365&highlight=
Alternativ två är att plaststagen gett upp. |
Är det dessa två växelhävarmarna som kostar mellan 10-30kr styck att köpa? Som finns på skruvat att köpa?
[img]http://www.skruvat.se/Vaxelhavarm-P18349.aspx[/img]
och
[img]http://www.skruvat.se/Vaxelhavarm-P16309.aspx[/img]
Alex00ander
Alex00ander
| Tis 08 nov 2011 9:33 |
| Har upptäckt att den lilla växelhävarmen glappar lite på ena sidan,kan det vara felet?
__AleXx_
Moderator Donator 150
| Tis 08 nov 2011 10:46 |
| Typiskt syntom för att lådan börjar va dålig, hade samma problem själv. Sen var de haveri
Alex00ander
| Tis 08 nov 2011 18:20 |
| __AleXx_ skrev: | | Typiskt syntom för att lådan börjar va dålig, hade samma problem själv. Sen var de haveri |
:O OJ fy då om det är låda som lär bytas..
Alex00ander
| Tis 08 nov 2011 18:27 |
| Urtrampningslagret är slut kan jag byta det utan att demotera ner växellådan och hur i såfall?
mr pink
Golf 1 1,6GL Ort: Katrineholm |
| Tis 08 nov 2011 19:45 |
| Alex00ander skrev: | | Urtrampningslagret är slut kan jag byta det utan att demotera ner växellådan och hur i såfall? | Nej lådam måste ner för att byta det, men testa plast nylon bssningarna till länkagen först om jag vare dig. Inga stora pengar, bra att byta efter ett par år o mil mvh Mr Pink
Alex00ander
| Tis 08 nov 2011 19:53 |
| mr pink skrev: | | Nej lådam måste ner för att byta det, men testa plast nylon bssningarna till länkagen först om jag vare dig. Inga stora pengar, bra att byta efter ett par år o mil mvh Mr Pink |
Har läst att man ska kunna byta det genom att avlägsna täckplattan på vänstra sidan,tydligen skulle det vara enkelt gjort:S Har beställt en ny växelhävarm men funderar på att byta den som är lite längre med.
mr pink
| Tis 08 nov 2011 20:08 |
| Alex00ander skrev: | | Har läst att man ska kunna byta det genom att avlägsna täckplattan på vänstra sidan,tydligen skulle det vara enkelt gjort:S Har beställt en ny växelhävarm men funderar på att byta den som är lite längre med. |
Okej, jag har alltid tagit ner lådan, de är bra att kolla upp resten med när man ändå är i gång. Lamell tryckkplatta svänghjul med kuggkrans etc etc. mvh Mr Pink
Alex00ander
| Tis 08 nov 2011 20:16 |
| mr pink skrev: | | Okej, jag har alltid tagit ner lådan, de är bra att kolla upp resten med när man ändå är i gång. Lamell tryckkplatta svänghjul med kuggkrans etc etc. mvh Mr Pink |
Okej tack för svaret. Men har ej pengar till det och ej tid själv att göra det så får hoppas det löser sig ändå.
mr pink
| Tis 08 nov 2011 20:37 |
| Alex00ander skrev: | | Okej tack för svaret. Men har ej pengar till det och ej tid själv att göra det så får hoppas det löser sig ändå. |
ok ha de mvh Mr PInk
MiWi
| Tis 08 nov 2011 21:57 |
| Urtrampningslagret sitter bakom kåpan ut mot hjulet och kan även bytas med lådan på plats.
Alex00ander
| Ons 09 nov 2011 6:10 |
| MiWi skrev: | | Urtrampningslagret sitter bakom kåpan ut mot hjulet och kan även bytas med lådan på plats. |
Hur får jag lös kåpan då den är rostig och sitter fast? Hur byter jag urtrampningslagret,är det bara dra ut det sen?
MiWi
| Ons 09 nov 2011 10:32 |
Hur du får loss kåpan är upp till dig att lösa.
Lagret sitter rakt innanför och är bara att dra ut sen.
__AleXx_
| Ons 09 nov 2011 10:49 |
Innan du tar bort den gröna kåpan, åk och köp en ny först. Kostar inte många kronor på närmsta VAG!
Alex00ander
| Ons 09 nov 2011 13:01 |
| __AleXx_ skrev: | Innan du tar bort den gröna kåpan, åk och köp en ny först. Kostar inte många kronor på närmsta VAG!  |
Okej tack ska köpa ett sånt lock och lager.
Alex00ander
| Ons 09 nov 2011 19:44 |
| Har bytt den lilla växelhävarmen idag men får fortfarande inte i femmans växel på ett tillfredsställande sätt. Så vad kan det vara för fel?
MiWi
| Ons 09 nov 2011 21:29 |
Vad händer exakt när du försöker?
Hur fungerar övriga växlar?
Alex00ander
| Tor 10 nov 2011 17:50 |
| MiWi skrev: | Vad händer exakt när du försöker?
Hur fungerar övriga växlar? |
Det blir stumt går inte utan blir stopp när jag ska lägga i den och dem övriga växlarna fungerar fint.
Alex00ander
| Ons 16 nov 2011 11:06 |
| Hej. Skulle idag byta urtrampningslager men får ej ut det då de sitter en arm i vägen,hur gör jag då? Lagret sitter längst in så lär pilla ut det med en mejsel.
