neli
Golf 2 1,8 -89 Ort: Växjö |
| Tis 20 sep 2011 18:16 |
Hej gott folk!
Vet inte hur det har gått till, men en morgon tog bromsen bara på höger fram, plus bakbromsarna antar jag. Vad är det första jag bör titta på? Slangar eller oket gissar jag? Kan det vara så enkelt att klossarna är nerslitna?
Lite småjobbigt att planera körningen och motorbromsa överallt.
Senast ändrad Tis 15 nov 2011 23:32, ändrad totalt 1 gång
Emilius
Golf 2 1.6, 1.8, Caddy Mk1 Ort: Västerås |
| Tis 20 sep 2011 20:17 |
Kan vara kolvarna som har rostat fast,
skulle det vara hål i en slang skulle du inte ha några bromsar alls, nånting som sitter fast i ledningen är nog ganska omöjligt men finns väl nån liten risk.
Jag hade nog börjat med att kika konditionen på oket.
neli
| Ons 21 sep 2011 14:18 |
Tack för ditt svar!
Enligt förra ägaren var bromsarna bytta förra våren, men å andra sidan tycker jag de har varit lite småkassa ett bra tag. Fick det bekräftat på bilprovningen i somras med.
Syns det "tydligt" om det är det som är problemet, eller är det nåt speciellt jag ska titta efter?
onk
Golf 3 Ort: Västervik |
| Ons 21 sep 2011 17:00 |
Hade liknande problem på min, kolven satt helt enkelt fast.
Vanligt att oken ger upp när beläggen är sletna och kolven inte orkar med eller hur man ska säga.
Ta bort skivan och be en polare bromsa så ser du om kolven rör sig som den ska, håll en träbit eller något framför så inte kolven hoppar ut helt ifall den nu funkar
I mitt fall räckte det med att smörja upp kolven så funkade bråten igen, dock hade ena bulten till oket gått av, mindre kul..
neli
| Fre 23 sep 2011 12:10 |
| Tack, ska titta på det i helgen om jag får tid. Glömde säga att bromsen inte tar alls förrän pedalen är kanske 4 cm från golvet.. Måste trycka ner den kanske 15 cm mer än tidigare innan den "börjar bromsa". Känns som att det kanske utesluter att det är kolven då?
onk
| Fre 23 sep 2011 17:28 |
Känns mer som huvudbromscylindern isf.
Får du tryck i pedalen om du pumpar några ggr för att två sek senare vara i botten igen så är det till 99% huvudcylindern som är kass.
Har nämligen det felet på min oxå..
Skitbil
jardle
Ingen VW Ort: Borås |
| Fre 23 sep 2011 19:57 |
Huvudbroms cylindern!! Du har förmodligen bara en krets som fungerar hf och vb därav att pedalen tar långt ner! Four rings to rule them all
neli
| Fre 23 sep 2011 22:35 |
Verkar som att ni är säkra?
Onk:
Precis så är det när man pumpar. Nån anledning till att du inte har fixat det? Eller bara inte hunnit än?
Nåt man kan göra själv eller är det bäst att lämna in om man inte är mekaniker? Ungefärlig kostnad?
Jättetack för era svar! Hade inte kommit nånstans alls utan er hjälp!
jardle
| Lör 24 sep 2011 7:54 |
Det är inte så krångligt, behöver vara 2st när ni luftar systemet bara! Four rings to rule them all
onk
| Sön 25 sep 2011 1:51 |
Har varit lite lat och använder inte bilen speciellt mkt..
Köpt en ny nu så blir byte innan vintern.
Biltema har billigt..
Inte alls svårt att byta, lossa bromsrören och sen cyl.
Lite bök att lufta bromsarna sen men inget man dör av
jardle: Vaa? Kretsar?
jardle
| Sön 25 sep 2011 16:17 |
Du har fyra anslutningar på cylindern, 2st närmast bromsservon är till, inte heltsäker men tror det är hö fram och vä bak och dom främre på cylindern är till vä fram och hö bak. Såifall tex ett bromsrör går sönder så har du iallafall lite bromsverkan på ett framhjul och ett bakhjul. Det är dom två kretsarna! Lite dålig på att förklara men du kanske fatta på ett ungefär?? Four rings to rule them all
onk
| Sön 25 sep 2011 19:46 |
Ah läste det som att du menade att det inte var cylindern, men så var jag oxå lite trött
Men då är jag med
neli
rauski
Golf 2 1,8 -88 Ort: Järfälla |
| Lör 08 okt 2011 15:47 |
Det går att lufta bromsar själv, om du sätter en lämplig slang på nippeln och ner med slangen i en flaska med bromsolja. då pumpar du ut luft och olja sugs in.
har gjort så flera gånger med gott resultat.
onk
| Lör 08 okt 2011 16:40 |
| neli skrev: | Http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bromssystem-Reservdelar/Huvudcylinder/Vo lkswagen/Golf-II/
Hittade denna på Biltema... Fungerar den till min bil? Blev lite osäker när jag såg "Anmärkning: med servo ATE".
Inte ens säker på att jag har bromsservo, framförallt eftersom jag inte har styrservo.
När jag söker på mitt regnummer på Biltema dyker den inte upp, är det för att den inte passar?
Funderade också lite på reparationssatserna på Skruvat, nåt att ha? Kanske dumt att köpa innan man har sett så det hjälper?
Länk: http://www.skruvat.se/CategorySkruvatLevel3.aspx?CategoryId=163 |
Det är den ja. Lika på alla. Bromsservo har nästan alla bilar tillverkade efter 1960:)
neli
neli
