Forum - Golf 1 (74-84) - Behöver akut hjälp...min mk1 vill ej gå ordentligt..suck
luukas_74
Golf 1 1.8 gti special Ort: Gnosjö
Ons 08 jun 2011 12:12 Svara med citat
Har en golf mk1 83:a
bilen kan gå hur bra som helst i typ 10-15km sedan bara tvärdö....hoppar sedan igång igen efter en kvart typ..
har rensat tanken i tron att det var vatten i bensin men detta hjälpte tydligen inte...motorn satt i en jetta tidigare & funkade klockrent,så det kan knappast vara nåt med förgasare eller sådan saker...nytt förgasar gummi sitter där också.
har en liten teori själv...när jag lossade på tankarmaturen i tanken så var den här plast röret böjd,alltså den som suger bensin från tanken..ska den vara böjd eller rak?
för tankar jag bilen full så går den perfekt...detta problem får jag när jag har i ca 1/4 tank med bensin.
så hjälp mej nu..vill ju så gärna ta bilen till BR!!
Golf_Fanatic
VW Jetta Mk1- CL/Gti-83 Ort: Södertälje
Ons 08 jun 2011 19:02 Svara med citat
Hade det problemet i en gammal Golf . Bytte tankgivaren som var sprucken. Hade tur & hade en över helt i metall från min Jetta-81
Jetta CL/Gti-83
Golf CL 1,8i -90
Golf IV -2000
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Ons 08 jun 2011 19:26 Svara med citat
Det är garanterat armaturen det är röret som är trasigt och du har troligtvis två rör en kortare och en längre det är den längre som är kass du får heltenkelt ingen bensin,
Du kan ju kapa av plaströret och förlänga den se till att ha ett frächt bränslefilter och en extra med dig ifall filtret skulle bli tätt för du kommer ju inte att ha någon sil i botten längre.
Mvh:Pekka.
luukas_74
Ons 08 jun 2011 20:02 Svara med citat
Bytte idag hela tankarmatur..körde dock inte mer än max 5km...så jag vet ej än om det funkar eller inte...körde bara 5km för jag skulle till ett garage,så idag har jag bytt till sport system på bilen & rivit bort alla fjäderben då coils ska komma imon (hoppas jag)
Pekka--hur menar du att den är trasig?..ser inget som skulle se trasigt ut på min gamla.
visst har jag 2 rör,precis som du säger...men bytte den från jettan idag,dvs samma bil som annat kommer ifrån med.
luukas_74
Ons 08 jun 2011 20:03 Svara med citat
En sak till som jag märkte
om jag tittar på bränsle slangarna i motor rummet,så bubblar det i dom,ska det vara så?..både när bilen är igång eller motor avstängd.
klockar
Golf 1 GL 1,6 aut-82 Ort: Gagnef
Tor 09 jun 2011 14:46 Svara med citat
Väldigt vanligt annars att man monterar fel mellan retur och tillopp. Då försöker pumpen suga bensin från det kortare röret som förvisso går bra om man har full tank men när man kommit ner en bit så hamnar röret i luften...
luukas_74
Fre 10 jun 2011 22:49 Svara med citat
Nej,det är rätt kopplat där..har trippel kollat detta nu..men har bytt hela tankarmatur,får se om det funkar med den som satt i jettan från början med.....hoppas jag kommer till BR imon...Smile
3L1T
Golf 4 GTI -02 Ort: Hässleholm
Sön 04 sep 2011 13:49 Svara med citat
Hur gick det!?!
Jag har samma problem, den slutar mata soppa när där återstår ca 10 liter i tanken.
luukas_74
Sön 04 sep 2011 16:20 Svara med citat
Jo,det hjälpte & byta hela tankarmatur..troligen var felet i den långa slangen,då denna verkade "konstig"..har dock fortfarande små problem med ryckningar i jämn fart....dock svarar den bättre på gasen numera..men vill gärna bli av med ryckningarna med.
3L1T
Lör 17 sep 2011 9:49 Svara med citat
Är det någon som har bild på hur det ska se ut?
Jag har ingen slang? Men ett längre rör
Golf_Fanatic
Lör 17 sep 2011 12:02 Svara med citat
Leta efter sprickor i plasten , jag har haft felet på två av mina bilar och i båda fallen haft tur & tillgång till tankarmatur till äldre Golf/Jetta som är helt i metall
Jetta CL/Gti-83
Golf CL 1,8i -90
Golf IV -2000
