Ahlb3rg
Golf 1 gls/gti77, kleinbus Ort: Hässleholm |
| Lör 10 sep 2011 12:10 |
Hej, jag önskar lite snabb hjälp av någon som vet mer än jag.
Felet kan beskrivas såhär:
All el fungerar, startmotorn och all belysning samt varningsblinkersen, Men INTE Vanliga blinkers. ( Alla lampor är hela och blinkar med varningsblinkersen)
lampan lyser bara inne i bilen, åt båda hållen..
bilen startar inte heller.... där är ingen ström fram till tändspolen..
men om man drar en Pluskabel från batteriet till tändspolen så startar bilen direkt samt blinkersen fungerar som den ska..
Vad kan detta vara?
mvh anton
Quattro_mannen
Moderator
Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland |
| Lör 10 sep 2011 14:16 |
| Byt strömlåsbotten.
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Sön 11 sep 2011 15:27 |
MR Q har rätt starttändkontakten den som är från tändningslåset det är ett vanligt fel på vw,
Jag har bytt flera som gått sönder inte på samma bil som tur e.
Ahlb3rg
| Tis 13 sep 2011 17:25 |
Okej, tack för hjälpen, men vad är en strömlåsbotten för någonting?
var köper jag detta?
mvh anton
Pekka Kiiskilä
| Tis 13 sep 2011 18:19 |
| Den finns att köpa på tillex mekonomen,vag,och andra tillbehörs ställen som säljer delar sör det är säkert samma som på tidiga mk2
9:59
VW Jetta Twinjet Ort: Stockholm |
| Tis 13 sep 2011 18:20 |
Den sitter bakom tändninglås nyckeln.
En strömbrytare i plast som du ska byta.
Hazzan
