Forum - Golf 1 (74-84) - Reglerventil kylarvätska, Golf l 1,1 -75
lassefo
Golf 2 Syncro -87, 1,8 -90 Ort: Kalix
Sön 28 aug 2011 10:39 Svara med citat
Hej
Finns det ngn vänlig själ som kan visa på bild eller berätta i ord var man ska fästa "reglerventilen till kylarvätskan", vad jag förstår så är det den man reglerar kupévärmen med.
Har just köpt Golfen, och håller som bäst på att försöka få ordning på saker och ting, dvs ta bort gammal ståltråd från förgasaren (spärrade auto-choken !! Vilken verkar fungera utmärkt....), sedan har någon ersatt reglerventilen med ngn rörmokar-ventil och därför kan jag inte ändra kupévärmen inifrån.
Besiktade i fredags Smile Den gick igenom, även fast besiktningsman slog igen huven så ena strålkastaren flög i bitar ! Fick tag i en ny hos Mekonomen på väg hem. Och nu har jag upptäckt att Biltema är billigare på dem.....
De knorrade lite över co-halten, den var på 0,1 Smile
Jag är en fegis, så jag hällde i 1 liter K-sprit till full tank.... Smile
Nu är den iaf besiktad i två år, så då blir det att laga lite rost och fixa upp skicket på den.
Caddy_Jens
Golf 1 Ort: Ludvika
Fre 16 sep 2011 21:12 Svara med citat
Hej. skall försöka fixa ett kort på den(om jag kommer khåg) då jag har sama motor
lassefo
Lör 17 sep 2011 14:04 Svara med citat
Tackar och bockar
Caddy_Jens
Golf 1 Ort: Ludvika
Tor 29 sep 2011 21:00 Svara med citat
Hoppas det hjälper.
