luukas_74
Golf 1 1.8 gti special Ort: Gnosjö |
| Tor 02 dec 2010 15:10 |
Skulle åka & ombesikta min golf mk1 idag,men kom inte så långt,bilen startar fint,går bra på tomgång osv MEN vid gas pådrag,börjar den hacka,hosta,t.o.m dör helt & hållet & är bara allmänt jävlig!...har nytt bränsle filter,ny förgasar anslutning i bilen,kopplade förbi den där "koppen" som sitter vid ventilkåpan men samma sak hela tiden...har ni några tips??...plockade också bort bensin pumpen för jag läst att där ska sitta nån sil,men blev inte klokare av att plocka bort den & kika på....så ös på med tips & förslag så jag kan ombesikta bilen...
Kan väl tillägga att när jag var hos SBP första gång så gick bilen helt ok,men har lite tendens till att rycka vid jämn gas/fart...men så här som det va idag har det aldrig varit förrut....
iooor_21
Jetta Syncro Ort: Ludvika |
| Tor 02 dec 2010 15:25 |
| Har bilen stått länge? Vatten i bensin
luukas_74
| Tor 02 dec 2010 15:38 |
Både ja & ne.. ..har ju startat & kört väldigt korta resor nästan dagligen,men:
innan jag köpte bilen & börja skruva med den så hade den nog stått ett bra tag uppskattningsvis 2-3år....har tankat lite lite etanol i syfte att få bort ev. vatten & fukt från tanken,men kanske måste göra nåt annat?...har ca en halv tank i bilen nu,hjälper det att tanka fullt eller hur får man bort ev vatten?
mvh
banzai_92
Golf 1 1.6L 8V -83 Ort: Göteborg |
| Tor 02 dec 2010 16:27 |
| Ta och töm tanken, ta sedan ur tändstiften och låt startmotorn gå så pumpas den gamla kvarvarande bensinen ut ur cylindrarna. Då borde den vara ren sedan sätter du tillbaka allt och fyller på med bensin.. Det är ju ett sätt att få ut vatten ur hela systemet.
luukas_74
| Tor 02 dec 2010 16:36 |
Ok...om jag tankar i mer bensin bara,blandas det inte ut med tiden tror ni?...eller lägger sig vattnet längst ner?
nån som har nån annan teori innan jag börjar riva i detta?
Henrik f
Golf 1 Gli -86 Ort: Vänersborg |
| Tor 02 dec 2010 16:42 |
| Brytare???
banzai_92
| Tor 02 dec 2010 16:45 |
Jo absolut men det är fortfarande vatten så det kan ju ta en bra stund och vatten ska ju absolut inte in i motorn osv så frågan är om det inte skadar motorn, dessutom så är det ju aldrig bra att komprimera vatten i cylindrarna.
Dessutom beror det på hur ryckig körningen är, är den riktigt jobbig så är det kanske värt det att bara tömma tanken osv. Annars så är det la bara att köra ^^,
luukas_74
| Tor 02 dec 2010 16:52 |
Ryckningen kan jag stå ut med ett tag,men den får ju inte dö som den gör nu....så rycker den bara tills vattnet är ute så är det lugnt,tror jag ska köpa hem bensin i dunk & hälla i...just nu vore jag bara glad om jag kom till ombes innan onsdag nästa vecka...
banzai_92
| Tor 02 dec 2010 16:54 |
| Yes, men ta och spä ut bensinen! Min Golf 2'a ryckte också som fan när jag köpte den och då hade den stått 1 år typ och jag låg och körde korta sträckor för att meka med den och då ryckte den som fan men efter jag om och om igen fyllt på med bensin och kört med den så blev den bättre och bättre : ) Fast detta är dock en golf 2
luukas_74
| Tor 02 dec 2010 16:58 |
Ok,blir bensin köp ikväll då..
precis så har det varit för mej också,har ju mekat med bilen & endast kört kortare sträckor,ända lång tur var till första bes på ca 5mil fram & tebax...dog din golf 2:a helt & hållet med?
det gör ju min,men startar efter nån sekund igen.
men ni tror att det är vatten som ställer till detta?...ingen annan ide?
banzai_92
luukas_74
| Tor 02 dec 2010 17:04 |
Ok...tomgång är det inget fel på i min bil,den tappar kraften & dör vid gas pådrag & bokstavligen hoppar fram,sedan går den bra en stund,sedan samma sak igen....måste ju va fel på bränsle sidan alltså....men ska tanka i bensin så jag har närmare full tank & se....får väl bogsera den till ombes annars... ..nedå..
banzai_92
luukas_74
Septir
Golf 4 Champ 1.6 - 03 Ort: Stockholm |
| Tor 02 dec 2010 22:52 |
Prova med k-sprit för den tar hand om all kondens,fukt och vatten i tanken och då får du den att gå bättre för din bill har ståt still mer eller mindre och vatten blndas inte med bensinen så lätt folk skulle tro det för vattent lägger sig botten av tanken och sen sugs det tillsammans med bensinen till motorn och då går bilen ojämt Har aålt bilen och ni kan ta bort mig från denna sida.
luukas_74
| Fre 03 dec 2010 0:57 |
| Har haft i etanol i tanken men har en flaska k-sprit ståendes,kanske ska skicka in den med?
banzai_92
luukas_74
| Fre 03 dec 2010 15:20 |
Bilen verkar gå bättre & bättre för varje mil jag kör,kom fram till SBP idag,men inte f-n gick den igenom.....ojämn bromsverkan bak,bytte en cylinder som hade kärvat ihop & trodde allt var klart men icke....
banzai_92
| Fre 03 dec 2010 18:21 |
Som jag trodde : ) Det är bara att fortsätta köra så blir den bra : ) Aj Det va ju inte lika bra ^^, Det är bara och fixa det, lufta och få det rätt ; )
luukas_74
| Tis 21 dec 2010 16:12 |
| Sådär ja,då var ombes fixad & klar!..nu får bilen stå i garage tills vårsolen tittar fram.
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Ons 30 mar 2011 7:12 |
| Ditt problem försvann när du fick bort vattnet eller? JAg verkar nästan ha samma problem.
luukas_74
| Ons 08 jun 2011 12:20 |
| Ne...har samma problem nu med.....skrev ny tråd om detta
jöns
Donator 200
| Ons 08 jun 2011 13:59 |
| Jag bankade lite på bensinfiltret och tankade nästan fullt sen var det inga problem. Gick lite illa ibland men efter någon mil vat det borta.
luukas_74
| Ons 08 jun 2011 20:07 |
| Ok..har bytt filtret med + tankat den full men samma sak...blir så här för mej när jag har ca 1/4 tank bensin kvar....
mr pink
Golf 1 1,6GL Ort: Katrineholm |
| Tor 13 okt 2011 21:17 |
| luukas_74 skrev: | Skulle åka & ombesikta min golf mk1 idag,men kom inte så långt,bilen startar fint,går bra på tomgång osv MEN vid gas pådrag,börjar den hacka,hosta,t.o.m dör helt & hållet & är bara allmänt jävlig!...har nytt bränsle filter,ny förgasar anslutning i bilen,kopplade förbi den där "koppen" som sitter vid ventilkåpan men samma sak hela tiden...har ni några tips??...plockade också bort bensin pumpen för jag läst att där ska sitta nån sil,men blev inte klokare av att plocka bort den & kika på....så ös på med tips & förslag så jag kan ombesikta bilen...
Kan väl tillägga att när jag var hos SBP första gång så gick bilen helt ok,men har lite tendens till att rycka vid jämn gas/fart...men så här som det va idag har det aldrig varit förrut....  |
Nålventil, har du kollat den?
luukas_74
| Fre 14 okt 2011 0:12 |
| Ne,sitter den i förgasaren?
mr pink
| Lör 15 okt 2011 12:24 |
| luukas_74 skrev: | | Ne,sitter den i förgasaren? |
den sitter i förgasaren, brukar heckta sig i bland. Flödar över eller öppnar tokigt.
