På båda mina bakdörrar så är ljudet dött så jag tänkte ta en titt på det, jag får loss massa clips men sen är det stopp, jag har läst alla inlägg men fattar fortfarande inte!
Ska jag skruva bort ''dörrhandtaget'' och sedan är det bara att bända så att mer clips går bort? eller hur gör man med vevven?
förmodligen behöver jag inte dra bort hela dörrsidan bara hålla skiten i luften och ta en titt neråt,
Ska du bara kolla högtalaren så petar du bara bort gallret till den o lossar dom fyra skruvarna får du ut enbart högtalaren
annars vad gällande dörrsidan handtaget du håller i då du stänger dörren innifrån är delbar så du bänder bort den yttre kåpan o finner där 2 skruvar sen måste du bända bort plasten runt dörröppnar armen med lämplig mejsel
vad gällande veven så ser du att du har en ring närmast dörrsidan den tar du o trycker i sidled dvs bort från knoppen du håller i då du vevar
