pizzabud1
Golf 3 1,8i 94 Ort: Malmö |
| Ons 14 sep 2011 21:38 |
Besiktiga bilen idag och fick ej godkänt på båda länkarmsbussningarna (bakre) en spindelled och lite smått till. tänkte fråga om det är möjligt att bara byta bussningen utan press eller man ska byta hela länkarmen? kan man köpa länkarmar med bussningar monterade eller man måste till skroten? sista frågan är om det är svårt att montera en hel länkarm, att trycka in bussningen tänker jag på.
Mvh Gustav
| Ons 14 sep 2011 21:45 |
Dom bakre länkarmbussningarna, under förutsättning att man får bort länkarmen, är relativt lätta att få bort, såga inifrån med en bågfil så att mankan trycka ihop bussningens ytterring, sedan får man slå i dom nya bussningarna med lämpligt dorn eller ipressare En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
pizzabud1
| Ons 14 sep 2011 21:58 |
Tack för snabbt svar, vill helst bara byta bussningen, jag har ett skruvstäd, så det kan gå?
då får man prova det.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 14 sep 2011 22:18 |
Om du ska montera av länkarmen så är det väldigt enkelt att elda ur bussningar
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Ons 14 sep 2011 23:30 |
Enklat är o ta en sväng på biltema o handla 2 nya länkarmar a´la 490: st för dom är kompletta med spindelled o bussningar är snabbt o enkelt o tar betydligt kortare tid o skifta än o svära o jävlas med att banka bussningar... tog en dryg timme för mej o skifta båda armarna...... Galen Hobbymeckare med dyslexi
pizzabud1
| Tor 15 sep 2011 21:48 |
Jag påbörja projektet idag. en mutter vägrade släppa, så jag och en polare drog och slet och till sist blev den helt rund. fick loss nästan alla skruvar utom den och den som går genom en av spindellederna, den sitter också som berget, försökte banka av den (lyckades lossa muttern) men den rörde sig inte något. så nu behöver jag alla råd jag kan få för att bilen behövs till jobb osv. hur gör jag för att lossa en mutter som är helt rund? har tyvärr ingen svets men funderar på att skaffa, kan man då svetsa fast hylsan? om någon bor i malmö och kan tänka sig att komma hit och hjälpa uppskattas det verkligen:)
Mvh Gustav
darkien
| Tor 15 sep 2011 21:55 |
är den den vågräta bulten som håller spindelleden i hjulspindeln så kan den sitta rätt duktigt på vissa bilar o enklast är om du haft gas o kunnat värma godset runt om bulten o sen slå ut den Galen Hobbymeckare med dyslexi
pizzabud1
| Tor 15 sep 2011 22:26 |
Jo precis. tack för snabbt svar får pröva att värma med något bra nästa gång, kanske en stormtändare eller så nästa gång jag går ut?
tyvärr är den dock bara halva problemet. när jag skrev om den runda muttern menade jag bulten bult som håller länkarmen längst fram, förlåt för den dåliga formuleringen innan men har man kämpat på jobb sen sex för att sen ge sig på det här i 6 timmar blir man rätt trött.
jag tänkte om en sån här skulle kunna funka om man förlänger den långt. så att man får lite hävstång.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Avdr agare/Muttersprackare/
//Gustav
darkien
pizzabud1
| Fre 16 sep 2011 19:58 |
Okej kan vara något att tänka på.
idag när jag provade fick jag loss den vågrätta bulten vid spindelleden. dock får jag inte loss spindelleden. jag va tvungen att lossa länkarmen för att lossa bulten så jag har inget att dra i riktigt. några tips på hur man lättast får ut spindeln? problemet med bulten som blir rundare kvarstår och det gick inte att banka på en mindre hylsa.
Mvh Gustav
pizzabud1
darkien
pizzabud1
| Fre 16 sep 2011 20:38 |
Jo jag resonera precis som du och jag bände. sen bände jag lite till, sen drog jag i leden. sen bände jag lite till. hjälpte inte.
/gustav
darkien
| Lör 17 sep 2011 0:06 |
Slå in en mejsel så den sitter o spänner ut hela tiden kan ev få börja med en "normal o sen dit me en lite större för o få nog spel att få ner spindeltappen Galen Hobbymeckare med dyslexi
pizzabud1
| Lör 17 sep 2011 13:07 |
Jag tog en rörtång, spände drog utav helvete sparka på skiten och stampa lite. den ramla ur till slut så nu är det bara ett problem kvar. den lite runda bulten. provade att fila på kanterna idag, hjälpte inte. finns det inget säkert sätt. om jag borrar igenom skruven borde den väll släppa? men hur gör man det utan att sabba gängerna?
darkien
| Lör 17 sep 2011 13:26 |
Frågan är hur pass den rostat fast i gängorna eller om de e att den rostat fast i bussningen sista utvägen brukar va att kapa bulten på var sida om länkarmen så du får bort den sen försöka borra ut bultbiten som sitter kvar i gängorna isf borrar du ett lagomt hål genom bulten o se om den börjar röra sig någor med hjälo av att knacka in lämplig torx i borrhålet dra inta av torxen bara för den e omöjlig o borra bort Galen Hobbymeckare med dyslexi
pizzabud1
| Lör 17 sep 2011 14:00 |
| Hur tycker du att man borde kapa den? är ju ganska trångt.
darkien
pizzabud1
| Lör 17 sep 2011 14:28 |
Näh tyvärr känner jag ingen med svets:S sen har jag ingen ström där bilen står heller:( men vad tänkte du för avbitare? eller du tänkte såg?
/gustav
darkien
| Lör 17 sep 2011 14:41 |
Såg eller kaprondell av något slag Galen Hobbymeckare med dyslexi
pizzabud1
| Lör 17 sep 2011 15:04 |
Tänkte trycka in bakre bussningen på länkarmen som är av. började pressa i den från undersidan men kom snabbt fram till att det kanske är fel:S asså från den sidan som sitter mot marken.
/gustav
pizzabud1
| Lör 17 sep 2011 16:20 |
| Gick inte så bra att pressa in den i städet så får ta med den till jobb imorn. måste man ha någon stor hylsa man sätter på eller går det bra att trycka ner en kant i taget?
darkien
| Lör 17 sep 2011 16:30 |
Du måste få i den rakt Galen Hobbymeckare med dyslexi
pizzabud1
| Lör 17 sep 2011 16:38 |
| Jo till sist ja men jag kan ju trycka en sida i taget? eller det sabbar något? jag kan ju inte pressa i den genom att trycka på mitten
janli
Golf 5 Ort: Varberg |
| Lör 17 sep 2011 21:31 |
| pizzabud1 skrev: | Näh tyvärr känner jag ingen med svets:S sen har jag ingen ström där bilen står heller:( men vad tänkte du för avbitare? eller du tänkte såg?
/gustav |
Åk till Harald-nyborg och köp en gasolbrännare, den räcker för att värma. Pris inkl gas 299kr
http://www.harald-nyborg.se/soeg.asp?Produkt=gasolbr%E4nnare&n=10
