Tjenare!
Tänkte höra hur man göra för att riva ut instrumenthuset på min Golf 3a..
Det är en 97a och lamporna till trippen och klockan har slutat fungera. Funderar
på att byta alla lamporna när man ändå har de av.
B8,5d heter lamptypen iaf dock vet ja inte hur de ser ut i 97:an med belysning till klockan o tripp för i 93:an satt de B8,5d bakom dessa men i 95:an sitter de dioder lödda på kretskortet bakom tripp/klocka
på 93-95 iaf måste du måste bort me hela övre delen av panelen sitter skruvar bakom luftgallerna o bakom täckkåpan till höger om stereon o en till vänster om stereon samt bakom kåporna vid ljusknappen kan va så att du måste lös me ljusknappen med minns inte riktigt om de behövdes men den sitter med en liten låsklack som du ser om du sitter på huk o tittar snett in från dörren sett om du tar bort den lilla täckkåpan närmast dörren tar du bara lämplig mejsel o håller in medans du drar ut knappenheten
De blir nog kanon kör med dessa i min dock sätter du diod i helljuslampan bör du testköra i mörker innan du skruvar ihop allt för den kan bli ruskigt irriterande i totalmörker så jag kör vanlig glödlampa i den då ja tyckte diod blev för skarp
