Lossa skruven till generatorn och flytta den uppåt med den stora 'taggiga' muttern om du har den kvar.
Annars bara tvinga upp den med handkraft och dra åt igen.
Remmarna blir ofta sletna med och tänjer ut sig så dem blir för långa, då kvittar det hur mkt du spänner den.
Så är det länge sen den byttes kan jag rekommendera en ny.
