Jag köpte nyligen en jetta med endel fel, där blandannat hastighetsmätaren visar drygt 20km/h för mkt, kan det vara så att förra ägaren inte satte dit allt helt korrekt? HJÄLP!!
Sen undrar jag om hur man får dit dubbla förgasare på min jetta. samt vad för insug och vad för förgasare!?
Senast ändrad Fre 16 sep 2011 21:15, ändrad totalt 1 gång
Jag hade inte rekommenderat att enbart byta till stora dubbelförgasare,
det är stora pengar du kastar i sjön isåntfall.
För det första så kostar det i inköp, sedan så sätter du dit dem på en i övrigt original motor och då får du kanske 10 hästar extra eftersom resten av motorn inte är anpassad för förgasarna, detta efter att du spenderat några tusen på att få ett proffs att ställa in förgasarna.
Sedan kommer bensinkostnaderna, visst kan du få en helt original motor med dubbelförgasare att gå under 2 liter milen men ja,
det är väl knappast värt i det läget.
Har du däremot högre komp, vassare kam, bättre avgassystem och lite iorninggjord topp osv tillsammans med förgasarna,
då börjar du få ut mera hästkrafter.
