respekt90
Golf 2 1.8i CL -92 Ort: Malmö |
| Tis 30 aug 2011 13:22 |
Tja!
Som vissa här vet har jag nyligen införskaffat en Golf mk3 med 1.8i motorn. 30 000 mil på nacken, men ger av en bevarad känsla, växellådan är inte sliten m. m.
Det gick inte att starta bilen vid själva köpet. Det åtgärdade jag med en ny tändspole och ett nytt databox. Okej, funkade bra i några dagar. Igår stack jag till Biltema för att köpa lack, slippapper, kit och allt som behövs för att fixa de små rostbucklorna som finns vid skärmarna. När jag skulle starta den för att köra hem (till Biltema gick det alldeles utmärkt) gick det inte. Bensinpumpen kunde jag inte höra. Så jag tänkte "måste va något med elen". Kollade jacket som sitter på själva pumpen - okej. Kollade säkringslådan - allt okej(testlampan hade jag). Sen så drog jag ut de 2 jacken som finns under förgasaren, vred på nyckeln och hörde dem "bzz-bzzzzz" ge av ett sådant ljud. Jag kopplade tillbaka dem, vred på nyckeln igen - och bilen startade!
Finfint, va? Näe du, jag kom hem och parkerade, skulle sen till affären, bilen startade, jag gasar för att köra iväg, men den dör på platsen. Går inte att starta igen. Så jag försökte fixa det såsom jag gjorde utanför biltema. Nix. Jag köpte nya säkringar. Nix. 2 nya relän - nope.
Pumpen får inte någon el eller är död. Bensin når inte förgasaren. Med startspray går det att starta bilen och hålla den vid liv hur länge som helst. Så det är någon slags elfel.
Har ni några förslag? Tackar i förväg.
proler
Golf 3 1,8I Ort: Sjöbo |
| Tis 30 aug 2011 16:29 |
| Ren jävla gissning så låter det lite som att det skulle kunna vara något med vakuum att göra. men vet inte äns om bränslet styrs av det . bara en spontan gissning
respekt90
| Tis 30 aug 2011 19:35 |
Okej, har du någon aning om hur kollar jag upp det då?
Är verkligen desperat så vad som hjälper. Behöver verkligen en bil nu när jag har en jäkla massa saker att göra
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tis 30 aug 2011 19:44 |
Ja skulle nog gissa på död soppapump dom kan spöka så där då dom har dödsrycket... men prova tvångsköra pumpen o hör om den surrar..
på den fyrpoliga kontakten på tanken är yttersta polen på varje sida ström respektive jord bara testa ta direktkablar o se om den surrar Galen Hobbymeckare med dyslexi
proler
| Tis 30 aug 2011 19:46 |
| Kolla alla slangar som går till bränslepumpen om där är spricker i dom eller hål eller dylikt
polomannen
Moderator Donator 25
| Tis 30 aug 2011 20:18 |
Börja med att mät strömen till soppa pumpen.....
Dra bort den fyrpoliga sticket...och mät på dom yttre
Kontakterna som är grova kablar på.
På starten ska du ha 12volt fram....om du inte har det....mät upp kontakten till bränsle pump relät.
Om du fortförande inte har nåt ström så kolla säkringen om den är okej riv ner elcentralen och kolla kablarna på baksidan.......
respekt90
| Ons 21 sep 2011 21:54 |
Glömsk som jag är glömde jag att uppdatera här.
Upptäckte att felet var i säkringslådan. Istället för att skaffa en ny säkringslåda köpte jag en strömbrytarknapp och lite kabel. Dessa använde jag för att koppla upp pumpen och nu fungerar den felfritt.
Nu är det så att när jag vill starta bilen det enda jag behöver göra är att trycka på knappen och sen vrida på nyckeln. Dvs pumpen sätts på/stängs av manuellt. Men vafan, det har jag inga problem med, knappen lyser ändå rött när pumpen är på - det använder jag som ett slags påminnelse
Tackar för alla svar!
Mvh
