Tänkte höra om om fläkten i kupén, man kan skruva upp den till läge 3 men oav sett 1-3 så händer ingenting. men så helst plötsligt går den igång av sig själv..
någon som vet hur man kan åtgärda kupé fläkten ? jag tog loss mekanismen som man skruva och delade på den.. rengjorde och allt men det var ej det felet.
Hej hade detta problem på min -83-a och det var i diket framför rutan så sitter en nätkorg över fläktmotorn och på den framtill sitter en cylinderformad grej som jag inte vet vad det heter men det är den som styr hastigheten på fläkten med tre kablar in, kolla denna, prova att lägga direkt ström på var och en för att se om fläkten snurrar olika fort på alla tre kablarna, annars får du byta ut den mycket enklare än att skruva bort hela paketet under instr.brädan hoppas det hjälper.
Nja dem ärgar liksom innuti och min var svart såg typ lite bränd ut på ettans läge sett framifrån på vänster sida så jag bara bände loss den och klippte kablarna och skarva på en från skroten funkar klockrent
