Forum - Golf 2 (83-91) - Läcker vatten
måle10
Golf 2 1.6=88 Ort: Lindesberg
Fre 23 sep 2011 10:06 Svara med citat
Hej! Något bra tips vart det kan läcka in vatten,Blir blött bakom förarsättet och blött i skuffen och baksättet Sad
Något bra tips på högtalare standard som man kan köpa för bättre ljud fram 3.5" Rolling Eyes
manken
Golf 1 Mk1 cab -88 Karmann Ort: Kiruna
Fre 23 sep 2011 11:27 Svara med citat
Kan det vara dränerings hål i dörren som är igen.
Om det regnar mot fönstren som är öppningsbara i dörrarna så ”rinner” det in lite vatten mellan list och fönster.
Längst ner under dörren så finns det små dräneringshål som detta vatten skall komma ut!
Detta kan ske speciellt om du parkerar bilen alltid snett så att den lutar lite åt sidan.
Eller så Att listerna i dessa fönster är hårda och inte ”tätar” ordentligt och vatten kommer in mellan list och fönster.
Prova dra en ”eltejp” bit över springan och se om vattnet slutar komma in.
(eltejp för att den inte fastnar så hårt och tål vatten)
Tyvärr så kan du inte öppna fönstret då men du kanske hittar felkällan!
Mk1 cab -88 Karmann
Mk 2 Golf -91
Fre 23 sep 2011 12:19 Svara med citat
Finns massvis med trådar om detta, prova sök: (exempel: http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=27017&highlight=)
Men här är nåra snabba medans du söker:
* Plasten bakom klädseln på dörrarna är trasig
* Avrinnings plasten under vindrutan är sprucken eller defekt
Sätter 10 spänn på att plasten bakom dörrklädseln är trasig eller defekt...
onk
Golf 3 Ort: Västervik
Fre 23 sep 2011 17:31 Svara med citat
Petta har rätt.
Riv dörrsidan och leta upp silvertejpen så är det torrt sen.
Vem faan är Huset?
