Hej,
Mina vindrutetorkare har lagt av i min Golf 3 GTI 97.
Varken fram eller bak fungerar, inte heller spolarpumpen funkar.
Säkringen går när jag rör på reglaget för torkarna, har provat att byta relä utan resultat.
Någon som vet vad som kan vara fel? Låter som en kortslutning någonstans..
Tack!
Intressant teori, den har jag inte reflekterat över tidigare.
Det stämmer som du säger att det inte går oavsett hur jag rör spaken.
Antar att det går att undersöka ganska enkelt genom att plocka isär spaken? Har en Haynes bok och det vore ju ganska lätt att felsöka ifall det inte kräver någon större isärplockning av instrumentpanel och liknande
