Forum - Golf 3 (92-99) - Oljetryck felindikation Golf 3 -1.8 i
GBG-pastor
Golf 3 1,8i Ort: Göteborg
Mån 26 sep 2011 18:05 Svara med citat
Har haft problem en längre tid med att oljelampan lyser och piper i bilen mellan 2-3000 varv. Över eller under så är den tyst.
Vet ngn vad det kan vara?
Tyder på trycket men jag har bytt: Packningar mot tråget, helt ny oljepump, givaren är också bytt.
Ny mätsticka och hölje. Kan inte komma på mer som kan orsaka tryckfall eller ge denna felindikation.
Tips mottages hjärtligen.
/Pastorn
darkien
Mån 26 sep 2011 18:37 Svara med citat
Bytt båda oljetrycksgivarna?
GBG-pastor
Mån 26 sep 2011 18:48 Svara med citat
Jag trodde det men efter att ha läst historik på forumet så ser jag ju att många kommit tillrätta efter att ha bytt båda dessa.
Gick ut och kollade och såg då att det var var ena jag hade bytt...... Skall byta den andra med i morrn samt byta filter från Biltema till Bosch samt byta olja en gång till... Skam den som ger sig. Har kört bilen i ett år med indiaktionen men inget händer ju i alla fall Smile Måste vara felindikation....
