Forum - Golf 3 (92-99) - Golf MKIII GTi 8v -97 stannar
Tis 01 mar 2011 15:41 Svara med citat
Hej hej. Har fått ett problem med våran MKIII.
Efter typ 7 minuter så stannar bilen. Bara tvärdör. Typ som något kortsluter..
Vi har följt alla typer av råd från detta forum och andra.
Vi har bytt hallgivare. Vi har bytt tändspole. Vi har bytt givaren som sitter under fördelaren på blocket. m.m
Annars så går bilen kalas.
När den stannar så måste man stå några minuter innan den startar igen. Sedan går den ett tag. ibland stannar den inte alls men de gånger den stannar är det ungefär samma tid och plats. Om man mäter från hemmet.
// Pjerre
Inte aktiv längre.
boster
Tis 01 mar 2011 18:54 Svara med citat
Har du Startspärr/imobilizer i den Think ?? det kan vara ringen runt tädningslåset som är dålig kontakt med nyckel. har du kollar med obd2 om det är något fel som den hittar m.m Confused
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Tis 01 mar 2011 20:49 Svara med citat
Är det samma tid oavsett hur mycket det är kvar i tanken?
Tis 01 mar 2011 20:52 Svara med citat
Låter som att nått expanderar och tappar kontakt när bilen börjar bli varm?
Vilka kontakter behöver vara anslutna för att motorn ska gå?
Tis 01 mar 2011 21:39 Svara med citat
Vi har läst av felkoder flera gånger. Får inget felmeddelande någonstans.
Det spelar ingen roll om det är mycket eller lite bensin i tanken. Vi har provat olika nycklar oxå. Skulle det inte bli ett felmeddelande eller indikation någonstans om startspärren skulle slå in. Grymt irreterande är det iallfall.
Inte aktiv längre.
darkien
Tis 01 mar 2011 23:11 Svara med citat
När du bytte tändspole byttes även tändmodulen då? har vart med om på två bilar där modulen spökat på de viset att den tvärdör vid en viss tidpunkt
werre
Golf 6 GTi -10 Ort: Landskrona
Ons 02 mar 2011 0:15 Svara med citat
Hade något liknade fenomen på min gamla escort cosworth när den stannade så kunda man inte starta den igen fick vänta ett tag tills den kyldes ner igen, då var det vevaxel givaren som var dålig köpte en ny & sen funkade den kalas.
/richard
Vw Golf 6 Gti -10
Ons 02 mar 2011 7:16 Svara med citat
På lördag hämtar hon sin nya bil. Så då skall jag låna denna och se om jag hittar något fel.
Skall testa byta tändmodul oxå.
Inte aktiv längre.
jagrullar
Golf 4 Variant Ort: Ludvika
Ons 02 mar 2011 17:37 Svara med citat
Hade exakt samma fel på min Golf 97:a med AGG motor och efter en massa felsökning så kom jag fram till att det var relät som matade ECUn som glappade i en lödning
Enkel arbetsbeskrivning
Demontera relät som matar motorstyrdonet, bänd försiktigt bort kåpan på detta relä, sen löder du om alla lödpunkter du ser. Montera sen tillbaka kåpan och sen relät.
relät sitter på plats 3 enligt länken
http://www.a2resource.com/electrical/CE1.html
OBS länken visar relä/säkringsbox till Golf 2 men din är snarlik (hittade ingen bättre)
Ons 02 mar 2011 18:02 Svara med citat
Vi har varit inne på det för jag hade problem med det på G60:n jag hade..
Inte aktiv längre.
Sön 06 mar 2011 8:59 Svara med citat
Efter att bytt relä 30 verkar bilen fungera.. Gått 2 dagar utan problem. Så vi hoppas väl att det bara var det som var dåligt.
Inte aktiv längre.
rgt
Golf 3 2.0 Ort: Eskilstuna
Tor 21 apr 2011 15:57 Svara med citat
Hos Volkswagen i E-tuna vet dom inte vad relä 30 är för någonting. Jag har samma symptom och vill prova att byta. Vad gör relä 30? Vad heter platsen den sitter på? Jag fick med mig ett relä hem som kallas för "avlastningskontakt
x-relä" enligt säljaren. Denna skall tydligen sitta på plats 4. På relät står siffrorna 644 och sedan i mindre text: "++ 10286 1B". Något sådant relä finns inte i min säkringshållare. Ett relä med märkningen 30 finns däremot. Om jag vill beställa ett sånt här relä 30 från något annat ställe, vad ska jag fråga efter? Jag har en Golf MK3 2.0 96:a.
Tor 21 apr 2011 17:16 Svara med citat
Reläet till styrboxen är det..
Åk till Söderbergs i Nyköping så fixar de saken åt dig.
Inte aktiv längre.
rgt
Tor 21 apr 2011 17:17 Svara med citat
Tack för det snabba svaret.
VW_MANNEN
Golf 2 Gti -88 Ort: Osby
Tor 11 aug 2011 10:47 Svara med citat
Min har golf 3 har me typ samma syndrom men den stannar dock inte....men har taskig tomgång o tar jag bort hallgivar kablen så går bilen ändå o likaså luftmassekontakten....o sen så är där varvstopp på 5000 varv ca......o sen ibland så är det inte d.....har me kollat relä 30 o det luktar superbränt....då styr det alltså detta då ???
motor är me 2.0 gti.....ADY motorkod
Bilarna:
VW_MANNEN
Lör 24 sep 2011 21:48 Svara med citat
Iome ingen svarat så har jag kollat lite själv bytt 30 relät testat annan luftmassemätare o lamdasond....men inget blir bättre.....varvstoppet är exakt 3600....men sen ibland så varvar den ut o går riktigt bra men har samma taskiga tomgång men reagerar då på gasen osv......
snälla någon måste veta något
Bilarna:
