Liwgren
Golf 4 GTI 2003 Ort: Malmö |
| Fre 16 sep 2011 15:32 |
Hej,
Får som sagt inte pumpen att starta, jag läste felkodern på bilen och fick fram en tryckventil som sitter vid påfyllningsanordningen till ACn. bytte den och ändå funkar den inte.
Lärde mig att kolla felkodern på kimatronicen och då får jag upp felkoder 318 vilket innebär tryckventilen jag bytte... kablarna verkar de inte vara fel på, har dock bara mätt att de inte va kabelbrott inte mätt spänning.
Några tips?
Mvh Exige Having a fast VOLVO is like coming out of the closet You might surprise people, but you're still gay
oliven
Golf 4 1,6 16v Variant -01 Ort: Västerås |
| Sön 18 sep 2011 20:12 |
| Det är inte helt enkelt så att givaren varnar för att det är för dåligt tryck i systemet och slår därför inte igång pumpen? Eller du kanske bytt kylmedel?
| Sön 18 sep 2011 21:23 |
| Tryckventilen känner av gas i systemet, för lågt tryck=läckage då slår inte kompressorn till, så ev har du en läcka i anslutningar eller kondensor vilket är relativt vanligt fel. testa skruva loss kåpan för hög/lågtryck och tryck med en mejsel, funka som en ventil, får du en uppfattning hur mkt tryck du har, fullt tryck ger den ett kraftigt pys, annars inget alls eller svagt. är det tomt så kan du provtrycka och alternativ fylla spårmedel för se läcka
Liwgren
| Mån 19 sep 2011 10:08 |
Tack för svaren,
Jag var ju inne och kollade gasen direkt efter att jag läst felkodern, det var till och med killen som kollade gasen som bytte tryck givaren och han sa att gasen var bra.
Kanske ska kolla igen...
Mvh Liw Having a fast VOLVO is like coming out of the closet You might surprise people, but you're still gay
polomannen
Moderator Donator 25
| Mån 19 sep 2011 21:42 |
| Garanterad att åker på att byta kondensorn + fylla på gas.
Maboo
Golf 4 GTI - 98 Ort: Uddevalla |
| Tis 20 sep 2011 22:07 |
| Om du byter kondensorn kan du ju gärna skriva sedan om de va mycke pill med de :p
Liwgren
| Ons 21 sep 2011 9:08 |
| polomannen skrev: | | Garanterad att åker på att byta kondensorn + fylla på gas. |
Tack för svar polomannen.
Tänkte fråga dig som har erfarenehet av vw, var sitter kondensorn?
Mvh Liwgren Having a fast VOLVO is like coming out of the closet You might surprise people, but you're still gay
oliven
| Ons 21 sep 2011 19:36 |
| Kondensorn ser ut som en kylare och sitter framför den vanliga kylaren i fronten.
bora
VW Bora 1.6-99 Ort: Piteå |
| Lör 24 sep 2011 7:51 |
Kolla säkringarna på batteriet det kan bli dålig
kontakt och då startar inte acn
Liwgren
| Sön 25 sep 2011 21:51 |
Finns de några relän som kontrollerar detta? Ingen som ligger inne med en ritning över ac systemet?
