Forum - Golf 1 (74-84) - Kopplings problem
Blue_cab
Golf 1 1,6 -83 Ort: Vara
Ons 28 sep 2011 18:40 Svara med citat
Har en -83 som jag precis bytt växellåda på och allt är frid o fröjd till jag skulle sätta på kopplingsvajern då finns inget motstånd i den , lika lös o ledig hela vägen upp tills den tar i fästet, någon som vet vad detta kan vara, kan det vara stången som är kort, allså den som urtrampningslagret trycker på....
gtispecial
Golf 1 gti special Ort: Västerås
Tor 29 sep 2011 18:41 Svara med citat
En fråga kollade du så att inte tryckstången saknades ilådan den som trycker på lamellen
mk1 gti det du behöver när du behöver det
Quattro_mannen
Tor 29 sep 2011 19:11 Svara med citat
Är inte helt ovanligt att tryckstången går genom trycklagret,plocka lös locket i gaveln på växellådan(syns då du plockar lös vänster framhjul) och kolla så att lagret inte är paj...du kan även byta tryckstången den vägen vid behov.
Blue_cab
Tor 29 sep 2011 19:33 Svara med citat
Ne fasiken blir faktiskt helt osäker ifall den kan ha ramlat ur skulle inte förvåna mig hehe, får ta loss locket imorgon o kolla, hoppas inte stången åkt in för långt för att få tag i bara....
Quattro_mannen
Tor 29 sep 2011 21:03 Svara med citat
Om den är kvar så kan du se den,den kan omöjligt åka in så att den inte synns.
Blue_cab
Lör 01 okt 2011 10:52 Svara med citat
Då var locket borta och lagret ute det ser helt nytt ut, men hävarmen når inte in till att trycka på det någon som vet vad detta kan vara mina idéer är slut...
Quattro_mannen
Lör 01 okt 2011 14:36 Svara med citat
Om tryckarmen sitter på stället men går för långt in
KAN det vara så illa så att en gått igenom vid tryckplattan ist. då måste lådan loss för att byta ....
Sitter samma koppling som före växellådsbytet??
Blue_cab
Lör 01 okt 2011 16:24 Svara med citat
Japp det gör det, han som haft bilen innan har satt i en hottad passat motor från -80 talet, men antingen tror jag att den gått igenom tryckplattan eller så kanske lamellen har fastnat inne eftersom den stått några år för den måste väl vara fjäderbelastad för att gå tillbaka då kopplingen släpps.
Blue_cab
Sön 02 okt 2011 19:30 Svara med citat
Nu har jag plockat bort svänghjulet, lamellen och tryckplattan, och det ser bra ut förutom lamellen som bara är 0,4 mm kvar på till nitarna. Tryckplattan är hel men hur skall man se om solfjädern är dålig eller bra??? Hoppas någon kan komma med tips är helt rådlös....
