När jag kör kupéfläkten känner jag en tydlig doft av vevhusgaser. Jag hittar inga hål på slangen mellan motorn och luftfiltret. Det är ganska kläggigt i luftfilterburken...
Dessutom hade jag för höga värden på HC och CO2500 vid besiktningen.
Hänger det ihop på något vis? Tips tack, snart blir det körförbud.
ta och gör rent( ev: byt) vevhusventilation och kör en crc invändig motortvätt och häll i ny olja och filter . ta även och kolla katalysator . byt även luftfilter och tändstift . och en stor dos av Tripak
Hur menar du att man kollar katten? Mäter man avgaserna eller måste jag plocka ner den och skaka?
Tripak?? Vad är det? Nu ska jag försöka ta reda på hur jag gör rent vevhusventilationen, min motor finns inte med i Haynesboken
