Forum - Golf 2 (83-91) - Montera ny hastighetsmätarwire - lurigt?
Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm
Ons 10 feb 2010 11:43 Svara med citat
Som topic , jag tycker inte jag hittar svaret i Haynes-manualen nämligen.
Grejjen är att växellådan sölar olja från där hastighetsmätarwiren går in, jag har bytt packning men det verkar inte hjälpa. Funderar på att montera helt ny hastighetsmätarwire med nytt "kugghjul" och O-ring och hela baletten, men när det kommer till infästningen uppe vid instrumenthuset - vad är bästa approachen? Når jag detta från under huven eller måste jag riva panel o liknande i bilen?
Nån med erfarenhet av detta?
/Gb.
Almost_Me
Ons 10 feb 2010 17:57 Svara med citat
/Gb.
Ja du måste tyvärr riva panelen Wink Men det är faktiskt fort gjort! Bort med alla knappar o värmereglage. Så kommer det finnas ca 7-8 skruvar bakom som håller själva ramen runt mätarhuset o alla knappar. När du fått loss alla så kan du plocka bort ramen så sitter själva mätarhuset fast med 2 skruv, en på vardera sida. Sen får du vinkla fram mätarhuset o pilla in handen bakom o lossa på en kontakt till varvräknare (om sådan finns) och hastighetsmätarvajern. Sen får du loss hela mätarhuset, man får lirka lite för att få ut det. Sen har du hela vajern löst. Bara lossa den från låda så borde det inte vara så svårt sen.
Lycka till Thumbs up
Mvh Jimmy Cool
Ons 10 feb 2010 18:13 Svara med citat
Räcker med att du river panelen under brädan så kommer du åt vajern med handen.
borde vara en bajonettfattning på den. pressa ihop låsningarna och dra bak den.
Sweeper
Ons 10 feb 2010 18:18 Svara med citat
Måste säga att det är jävligt trångt där bak! skulle plocka av min hastighetsmätarpanel och det var ett helvete att få ut den och sätta tebax!
Har dock inte gjort det ofta kanske därför Very Happy
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken
Ons 10 feb 2010 19:51 Svara med citat
Jag gjorde så här.
#1 Montera bort panelen under ratten
#2 Montera bort vänstra högtalaren samt gallret
#3 Nu borde du genom framrutan se hur wiren sitter i mätarhuset, lirka upp handen nu och koppla loss den
#4 Sätt dit den nya wiren i växellådan
#5 dra den genom alla hålen så den kommer in där den ska och kolla sen genom högtalarhålet att du har fått den rätt och tryck sen bara till så ska den klicka i mätarhuset,
Tog för mig ca 5 - 10 min att byta denna och jag hade aldrig någonsin gjort något wirebyte innan
//Soderqvist
Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
Golfbjörnen
Ons 10 feb 2010 20:20 Svara med citat
Tack allihop för jättebra tips! Skall spara dessa instruktioner så jag slipper fråga igen. Wink
Soderqvist's variant leder än sålänge.
/Gb
Der Bär mit Das Auto
Sweeper
Ons 10 feb 2010 20:41 Svara med citat
Ska också testa söderqvist's nästa gång.
kanal_digital
Golf 2 lågmilare Ort: Ystad
Fre 26 nov 2010 0:30 Svara med citat
Lyfter en gammal tråd.
Måste byta denna wire då min inte fungerar.
Hur går man tillväga med anslutningen nere på v-lådan, om det är svårt alltså?
Mvh
Senast ändrad Mån 13 dec 2010 14:15, ändrad totalt 1 gång
kanal_digital
Mån 13 dec 2010 14:14 Svara med citat
Hej igen, jag har kommit såhär långt på ett objekt på skroten:
Släppte fästen underifrån uppe innan hastighetsmätaren och sen blev det såhär....
Drog här tills det släppte
Och då ser det ut så här i änden mot mätaren. Är detta rätt? Eller är den förstörd? Fattar inte hur plastfästet vid mätaren inne i koupen ska kunna komma ut genom den minimala gummihålsgrejen på bilden.
Help please! Very Happy
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Mån 13 dec 2010 19:33 Svara med citat
Kass är rätta ordet.
Det sitter en banjo koppling på mätar husets baksida.
Nås innifrån under instrumentet
kanal_digital
Mån 13 dec 2010 19:43 Svara med citat
Lossa den först...
Men gummiringen mellan "utsidan" och "insidan" ska nog med ut va?
Bild http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=19649602
P.Hagel
Mån 13 dec 2010 19:46 Svara med citat
Japp
kanal_digital
Mån 13 dec 2010 19:48 Svara med citat
Ok, det var ju inte bra. Men går den delade wire:n att återfästas igen? Smile
Mån 13 dec 2010 20:06 Svara med citat
Vad kostar en ny? Är det ens värt att klabba på skroten efter en vajer?
kanal_digital
Mån 13 dec 2010 20:07 Svara med citat
500:- så ja, kostar väl 50 på skroten och jag gillar att lära mig skruva som fås på köpet vid dessa tillfällen Smile
kanal_digital
Ons 15 dec 2010 13:25 Svara med citat
kanal_digital
Tis 21 dec 2010 10:45 Svara med citat
Någon som vet?
P.Hagel
Tis 21 dec 2010 19:40 Svara med citat
Nej det slirar garanterat i plasten
kanal_digital
Tis 21 dec 2010 20:36 Svara med citat
Ok, tack
kanal_digital
Sön 02 jan 2011 20:54 Svara med citat
Http://www.skruvat.se/Hastighetsmataraxel-P17700.aspx
Är denna den rätta för min bil tro? Sitter ju inget spetsigt kugghjul på ena änden...
Jansson
VW Jetta 1.6 cl -88 Ort: Örebro
Ons 11 jan 2012 17:25 Svara med citat
Jag väcker den här tråden igen.
Jag får inte in min nya wire i växellådan Think den går inte ner hela vägen ca 1 centimeters glapp. Någon som har något trick så att få ner den?
Ons 11 jan 2012 18:57 Svara med citat
Lägg i växel och rör på hjulen så dreven i lådan snurrar
Jansson
Ons 11 jan 2012 22:26 Svara med citat
Det testade jag. Petade i 5an snurra på vänster fram hjul medans farsan försökte få i den. men kom inte hela vägen ner. Så trångt och mörkt där den ligger till. Det bästa för att komma åt är väll att ta bort allt som är i vägen så men ser vad man håller på med haha.
Jansson
Fre 13 jan 2012 11:46 Svara med citat
Nu på min lediga dag ska jag få dit den dära wiren... tilll och med om jag måste plocka isär halva bilen för o lyckas Razz
Jansson
Fre 13 jan 2012 13:45 Svara med citat
Gick mycket bättre efter jag tog bort spolarvätskebehållaren. så nu sitter den i lådan!
