Darkc0re
Golf 2 1.6 CL -84 Ort: Motala |
| Tis 10 jan 2012 22:20 |
Tjenare.
Har en Golf 2 CL -84 som går lite ryckigt vid gaspådrag och främst vid tunga varv.
Det mesta i tändväg är bytt, typ tändstift, brytarspetsar, tändkablar, fördelarlock och rotor. Har också bytt bensinfilter och förgasarfotspackning.
Det blev lite bättre efter att jag bytte tändkablarna som är det senaste jag bytt bland tänddelarna, men den smårycker ändå då och då.
Blir fan inte klok på det här, någon som har några förslag på vad som kan vara fel?
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg |
| Ons 11 jan 2012 16:52 |
| En polares Golf -84 hade samma problem, visade sig att det var för mkt glapp i tändfördelaren så att det blev olika avstånd för brytarna. Han konverterade till brytarlös tändning och problemet var borta. Så kolla glappet om du inte redan gjort det.
Darkc0re
| Ons 11 jan 2012 17:25 |
| VW_ASKELIUS skrev: | | En polares Golf -84 hade samma problem, visade sig att det var för mkt glapp i tändfördelaren så att det blev olika avstånd för brytarna. Han konverterade till brytarlös tändning och problemet var borta. Så kolla glappet om du inte redan gjort det. |
Nej det har jag inte kollat! hur gör jag det?
VW_ASKELIUS
| Ons 11 jan 2012 19:29 |
| Gör det, Du får lyfta av fördelarlock och rotor, sen är det bara att känna för hand om axeln är stum eller om du kan rucka på den. skulle det va så att den glappar så byt till brytarlöst, lätt att göra faktiskt. Enklast är att plocka det som behövs från en Golf cl 85-87
Darkc0re
| Fre 13 jan 2012 1:34 |
Ska kolla upp det!
Har också fått höra att det kan vara tempgivaren som bråkar. Grejen är bara att jag inte vet var den sitter.
