Forum - Golf 2 (83-91) - Stopplykta ur funktion...
jamjam
Golf 1 1.6 -83 Ort: Sollentuna
Ons 28 sep 2011 20:46 Svara med citat
Stopplyktan vänsterbak är alltså ur funktion, trodde det var bara att byta glödlampa men så var inte fallet... har bytt till en ny men den funkar fortfarande inte. kan det vara en säkring? verkar konstigt eftersom alla andra lampor i lamphållaren funkar och även stopplyktan på högersidan.
Har nån vart med om liknande? Lamphållaren ser annars ren ut och ingen rost eller nåt. Verkar inte finnas några som helst elfel annars...
Ons 28 sep 2011 21:32 Svara med citat
Kolla om du har ström på kabeln till plus på bromsljuset.
Tittar du på lamphållaren och tänkte lite bör du se och kunna leda dig till rätt kabel.
Det är märkt med plus på 'kretsarna' vid lampan
jamjam
Ons 28 sep 2011 21:36 Svara med citat
Ok, ska kolla det!
