Inte helt ovanligt att elbakrutan slutar att fungera på gamla bilar, men oftast inte hela, det brukar vara en del slingor här o var när någon förut skrapat is på insidan.
Är hela ur funktion kan det vara anslutningarna vid rutan, ibland räcker det att lossa dem och trycka fast dem igen, men var försiktig så de inte går sönder.
Säkringen är en bra idé Kontakterna som sitter på insidan av bakrutan sitter fast på metallstiften. Något knep på hur man lossar dom? Alla slingor är ur funktion Jag har ingen bakrutetorkare så elslingan vore bra att få fart på inför vintern
Lite 5-56 kan hjälpa, försök sedan lirka bort flatstiften lite försiktigt, de behöver inte tas bort helt.
Man kan också ta fram sin multimeter eller kanske en provlampa och bara spänningsprova mellan kontakterna på insidan av bakrutan, då vet du ju om du får spänning dit.
