Hej
Finns det ngn vänlig själ som kan visa på bild eller berätta i ord var man ska fästa "reglerventilen till kylarvätskan", vad jag förstår så är det den man reglerar kupévärmen med.
Har just köpt Golfen, och håller som bäst på att försöka få ordning på saker och ting, dvs ta bort gammal ståltråd från förgasaren (spärrade auto-choken !! Vilken verkar fungera utmärkt....), sedan har någon ersatt reglerventilen med ngn rörmokar-ventil och därför kan jag inte ändra kupévärmen inifrån.
Besiktade i fredags Den gick igenom, även fast besiktningsman slog igen huven så ena strålkastaren flög i bitar ! Fick tag i en ny hos Mekonomen på väg hem. Och nu har jag upptäckt att Biltema är billigare på dem.....
De knorrade lite över co-halten, den var på 0,1
Jag är en fegis, så jag hällde i 1 liter K-sprit till full tank....
Nu är den iaf besiktad i två år, så då blir det att laga lite rost och fixa upp skicket på den.
