ja det har hänt mej tidigare i sommar när jag körde ner i ett enormt påtthål av någon anledning så började bilen gå sämmre efter detta, då gick det till sej efter några mil, i helgen hände det igen när vi var ute och körde lite hårt på grusväg men gick INTE till sej plus att det blev värre än första gången,
bilen går jätte fint på tomgång men vid gas är den orkeslös och juckar sej fram eller dör helt.
Min lösning på detta blev loss med soppa slangen och haka på tryckluft och puffa till några gånger, sedan gick hon som en klocka igen och lite bättre så om nån fler råkar ut för detta så kan det vara skit i förgasaren
Va med om de på en 82 gl jag hade de va smuts i tanken som proppa igen soppaslangen o de hjälpte att blåsa me tryckluft.Kanske dags o görarent tanken...En annan grej de kanske är förgasarfoten som börjat spricka.Prova o vicka lite på förgasaren när den står på tomgång.
En annan grej är att slangarna från tanken är dåliga bakom tanken, och drar på sätt luft den vägen jag bytte dem i helgen för dem var på ren svenska snöör röttna
