Forum - Din Volkswagen - Golf G60 Turbo 02M
lumpan
Golf 2 g60 Ort: Falun
Tis 11 jun 2013 0:26 Svara med citat
Jaha, såhär efter bugrun så finns det lite tid över, så tänkte dela med mig lite om bilen.
Röd G60 91
16000 mil
Stått i ca 10 år innan jag köpte den som påbörjat banprojekt, det enda som finns kvar från jag köpte den är karossen, dämpare och bromsarna bak.
1.8 16v
83mm JE-kolvar 9.0CR
SCAT-stakar
orginal vev (ca 28000 mil Wink )
ARP-bultar
Nå orginalkammar, vet inte från vad.
precision 5557 turbo
Grenrör av Milberg/Stahlherz
38mm TIAL WG
Rosenqranz-dump
Autronic SM4
bosch 1680 spridare
1.8T spolar.
E85
Mappat av Tobbe Hedman på Dahlbäck, 492 WHP och 535 Wnm, Han rekomenderas starkt om ni ska mappa, grym.
kw Coils
312mm skivor fram
Bora V6 ok fram
Skoda RS ok bak med okända skivor.
O2M Växellåda från Audi S3, ombyggd till FWD och pelequin-diff.
Kommer upp lite byggbilder så småningom.
Film bromsning, missade skärmen då jag blev för överaskad av resultatet. Laddar upp bild på de senare.
.be
Senast ändrad Tor 03 apr 2014 19:09, ändrad totalt 2 gånger
lumpan
Tor 13 jun 2013 12:47 Svara med citat
Lite fler bilder.
bromsar bak
dämpare
framvagnsbalk med bortkapat vxl-fäste
Nytt fäste för lådan under tillverkning
CNC-fräst värmeplåt för torpeden
Grenrör under byggnation
Nästa steg blir att bygga om lite tryckrör och snygga upp under huven.
Styva upp framvagnen mer, nå extrastag till länkarmarna behövs då hela hjulet flyttar sig rejält i hjulhuset när
jag startar.
Få fart på varvräknare och sen gå igenom motorn lite, ta ned tråget och kolla lager, byta kamrem och spännare.
Efter det så är det bara att hitta ett event som passar och jaga 10-sek gränsen, efter det så blir det väl båge om jag vill köra vidare.
Sweeper
Tor 13 jun 2013 13:45 Svara med citat
På tiden du skapade en tråd här, undrade vad du hade för maskin där inne! gick klockrent tyckte jag Smile
Citat:
Det är 256mm ventilerade skivor Wink
Tavi
Golf 2 GTR Ort: Gnesta
Tis 02 jul 2013 12:32 Svara med citat
Passade bromsoken och hållarna rakt av på golfen eller fick du bygga om dom ?? eller byta nav ?
lumpan
Tis 02 jul 2013 19:23 Svara med citat
Bak har inte jag rört, var så när jag köpte bilen.
Fram bytte jag brembobromsarna mot ett par ok som setat
På en vr6 och jag hade redan vr6 nav så inga problem.
lumpan
Fre 02 aug 2013 9:49 Svara med citat
Funderar på om nån vill ta över bygget.
Bara höra av sig, kan ta billigare kombi i delbyte.
Typ golf 4.
MiWi
Mån 05 aug 2013 9:56 Svara med citat
Jag är riktigt imponerad över hur pass bra den gick på BR.
Hur fungerar den på gata?
lumpan
Tis 06 aug 2013 20:25 Svara med citat
Hallå.
Har inte kört 1 meter gata, men då jag rullade runt på bugrun så hade jag inga som helst problem utom koplingen som är tung som attan.
Tobbe på Dahlbäck har mappat riktigt fint, inga ryck eller konstigheter alls.. så skulle inte vara nå bekymmer alls att köra på gatan.
Fick lite inspiration efter att ha kollat lite filmer från action meet, så var till garaget och började plocka ned den och förbereda för nästa säsong.
Var lite saker som inte hanns med före bugrun.
*Göra om eldragning.
*Hastighetssignal till sprut (ladd per växel)
*Launchkontroll på kopplingen
*Linda grenrör/Downpipe
*Dragracingbåde/Bur
*Lacka div under huven
*Kanske en omgång till i bänken med lite kamjustering
*Tractionbars fram
*Lite lättning
*varvräknare/mätare/Dashlogger beroende på ekonomi
Målet är helt klart att köra en 10a nästa säsong om inte nån degar upp, men tror inte man får i närheten av det man skulle vilja ha.
Och en TVÄTT, det förtjänar den efter 10 år utan Smile
lumpan
Tis 13 aug 2013 18:14 Svara med citat
Börjat riva för nästa år.
Motor ur för lite genomgång, downpipen och grenrör ska Coatas, tänkte köpa från england och lägga på själv.
Funkade bra på polarens vr6 turbo, och ser bra mycket bättre ut än svettiga bandage.
Även OEM axlarna som funkar med 02M skymtas, kan säga att hitta vilka som passar rakt på en golf 2 med pluschassie tog sin lilla tid, men det funkar!
Lådan ska få förstärkta växelgafflar, ny olja och så ska jag bygga om vajrarna för att slippa all plast i arreteringarna.
Stumt ska det vara Smile
Börjat rensa invändigt igen för bur eller båge, tror jag sätter i en helbur på en gång.. känns som karossen i sig blir enklare att sälja för typ banracing med en helbur än bara båge i framtiden.
Dåligt med plats i garaget när det är 3 bilar i delar i princip, så tur det inte är en cab,
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad
Tis 13 aug 2013 22:13 Svara med citat
Måste bara fråga. Passade 02m lådan bolt on på 16v blocket?
Mk2 16v real power
lumpan
Tis 13 aug 2013 22:32 Svara med citat
Jupp. Se till att lådan kommer från en 4 cylindrig bara.
Sen skaffa svänghjul/koppling osv.
Jag kör fidanza aluhjul specat till Audi S3, 240mm 4-puckad Sachs-lamell och Sachs VW universal tryckplatta.
Ska man köra "lite" effekt kan man ju ta t.ex S3 orginalsaker. Dubbelmasse-svänghjul är rätt skönt att ha om man ska bruka bilen. Alla lättare svänghjul gör att lådan låter som en stenkross på tomgång med kopplingen uppsläppt..
inget farligt men klart o-charmigt vid korvkiosken.
lunna
Tis 13 aug 2013 22:43 Svara med citat
Okej tack då vet jag:) väldigt utförlig info. Tackar. Tummen upp
Mk2 16v real power
Tavi
Ons 14 aug 2013 9:06 Svara med citat
Vad siktar du på för efekt till sommaren 2014??
lumpan
Ons 14 aug 2013 10:44 Svara med citat
Effekten i sig duger som den är.
Men finns pengar över så skulle en uppsättning kammar kanske hamna i motorn, men bara för registrets skull då, och varva lite mer.
Mycket hästar är fränt, men bra register ger bättre tider och det är ju det jag vill ha.
lumpan
Tis 20 aug 2013 16:54 Svara med citat
Funderar på att göra utsidan lite roligare när jag ändå är och river i allt.
Inte lack då det vore synd att förstöra en helt ok Tornadoröd, men lite foliering hade varit skoj att prova.
Någon som är duktig på photoshop som kan komma på nått roligt tema så vore det kul att se, har sådan kass fantasi själv.
Men nått som sticker ut lite, en vanlig röd golf ger inte så mycket uppmärksamhet och det vore skitkul att lära sig foliera saker.
* Har börjat slipa motorutrymmet för ny färg, tråkigt jobb men bör se roligare ut efteråt iaf.
lumpan
Sön 01 sep 2013 11:46 Svara med citat
Skrapar asfaltsmattor i bilen och funderar mest nu för tiden, mindre bromsar runtom blir det.
13" slicks ska det bli.
288mm skivor,bora v6 ok fram och Skoda RS ok med 256 slitsade skivor bak säljes om nån letar.
lumpan
Mån 23 sep 2013 20:12 Svara med citat
Hitta på papperet från bromsningen, kanske kan va kul att se, och bevis för att jag inte ljuger Wink
VWallin
Golf 2 VR6 Turbo -88 Ort: Östersund
Tor 26 sep 2013 19:52 Svara med citat
Fint lumpan. Kul att du satsar vidare!!
lumpan
Tor 26 sep 2013 19:57 Svara med citat
Lär ju bli snabbare om jag ska hålla dig bakom mig på bugrun! hehe.
Och vad ska man annars göra med alla pengar/fritid?
Har faktiskt fått med dottern på 3 år i bygget som designer, hon har custom-målat ventilkåpan! Smile
VWallin
Tor 26 sep 2013 20:14 Svara med citat
Bra, dom ska läras fort Wink Ja men det är väl inga problem att hålla undan mig, jag kommer vara killen som springer runt på banan och skrapar ihop växellådsdelar!
Kommer ner och dricker öl med er inom kort!
lumpan
Tor 26 sep 2013 21:03 Svara med citat
Trodde du skulle gå all in på 02M? Jag har ju receptet på axlar som funkar och allt. Do it!
Fan va skoj, även om jag är nykter numer, tror kärringen spetsar maten med antabus.. blir dålig efter 2 klunkar.. jag får röka jazztobak istället Smile
VWallin
Tor 26 sep 2013 21:13 Svara med citat
En kväll med mig så är du inte nykter Wink Jodå det blir all in på 02m men inte framhjulsdrivet. If all else fails så blir det kanske fwd till bugrun men målet är 4motion. Får se hur det går!
lumpan
Tor 26 sep 2013 21:16 Svara med citat
Ahh så var det. Bra val!
Ser fram emot det!
RaekmAcKaN
Golf 1 GTi - 80 Ort: Östersund
Mån 07 okt 2013 17:05 Svara med citat
Skoj att se den på BR helt klart, även om Eriks och Wallins växellådsmek drog stor publik och många skratt ;D
lumpan
Mån 14 okt 2013 18:32 Svara med citat
Lite framsteg. Målat under huven. Blev inte bra men bättre än innan.
Invändigt blir de bara grundfärg så länge.
Båge från finess kom idag så det blir nästa steg.
Bytt bort bakre bromsarna mot vr6 orginal.
lumpan
Sön 20 okt 2013 11:39 Svara med citat
Nu är vintern här. 9- idag.
Känns så här :
Hata vinter..
Bågen har kommit iaf, ska lura rörkrökarn till garaget någon dag så det blir avklarat så jag kan börja med sånt
jag klarar av utan hjälp.
lumpan
Ons 23 okt 2013 0:13 Svara med citat
Funderade på att kanske sälja mina KW V2 Coilovers, känns inte så nödvändigt när man bara ska rakt fram.
Hårt bak och mjukare fram bör man kunna lösa med billigare prylar.
Eller har jag fel?
Wiseby
VW Passat Golf 2 Ort: Ulricehamn
Fre 25 okt 2013 11:04 Svara med citat
Nee så du kan sälja dom till mig billiugt Wink
Ser bra ut för övrigt
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
lumpan
Fre 25 okt 2013 11:34 Svara med citat
Dom ligger på säljes, bara att slå till.
Tackar. Tänk om man hade lite tid så man kunde få nå gjort, känns som det var ett bra val att börja riva i tid iaf.
Fnatrik
Fre 25 okt 2013 12:14 Svara med citat
Ja du började i rätt tid! Jag rev min i december förra året höll ju på och missa hela sommaren med bilen Smile
OEM+
Sida 1, 2, 3  >
