Har en TDI som hackar o rycker vid jämnare farter. Märker det inte så mkt när motorn är kall, men när jag kört ett tag så börjar den. Har bytt tempgivare ( kylarvätskan behövdes fyllas på titt som tätt, men det är ok nu), luftfilter, dieselfilter o har bytt kamrem o vattenpump. Fått tips om LMM men hur ska jag märka nån skillnad när bilen går som ett as redan? Har jag nån EGR ventil? Vore jätteglad om jag fick nåt tips. Btw så var jag o koppla upp den mot datorn igår på VAG men det fanns inte några felkoder... Sen på em började förglödningslampan lysa, men jag stängde bilen o när jag startade den igen så blev det inte likadant. Har inte hänt sedan dess...
Jag måste få ändra lite grann... det är inte bara när den är varm. Har provat ta bort kontakten till LMM men den blev bara slöare än vanligt o EGR ventilen gjorde inte heller nån skillnad... Kan inte nån ge mig nåt tips?
